Постоянно перегорают предохранители в тепловентиляторе , В чем может быть дело и как с этим бороться?
Kuarbo
сообщение 9.12.2013, 12:25
Пользователь №: 36865
В тепловентиляторе постоянно перегорает предохранитель, в чем может быть дело?
Первое время было нормально, а потом сгорел предохранитель, поставил идентичный, через неделю та же история, уже штук пять поменял.. . Неделю, максимум 2 дюжат и горят. В чем может быть дело, как с этим бороться? icon_sad.gif
Сообщение отредактировал Kuarbo - 9.12.2013, 12:26
Работник
сообщение 9.12.2013, 12:49
Пользователь №: 19511
Возможно интенсивная эксплуатация, которую он не переносит. Видимо включаете в максимальный режим на длительное время.
Ток мерили?
Volt380
сообщение 9.12.2013, 13:15
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
может внутри что-то подкорачивает..
се-ренький
сообщение 9.12.2013, 13:49
Пользователь №: 18840
Может перегорают термопредохранители? Не помешало бы фото...
Kuarbo
сообщение 9.12.2013, 16:41
Так в этом и вопрос: почему перегорают термопредохранители
сообщение 9.12.2013, 16:51
Пользователь №: 6974
Бороться с этим не нужно и это очень опасно!
Обслуживать оборудовние нужно и всё будет в порядке и предохранители перегорать не будут....
се-ренький
сообщение 9.12.2013, 16:52
Если раньше все было нормально, то: 1 - нарушение теплового баланса в зоне установки термопредохранителя; 2 - китайские предохранители
сообщение 9.12.2013, 17:01
Была подобная ситуация с китайской электроплиткой, неоднократно менялись преды, вылечилось выкидыванием плитки с заменой на фирму
uvk2
сообщение 9.12.2013, 22:36
Пользователь №: 24058
Вот это очень вероятно. У нас на заводе масляные обогреватели ведут себя подобным образом.
Kuarbo
сообщение 10.12.2013, 17:22
В том то и дело что нет, ставлю в режим I(1 кВт), а есть еще режим II(2 кВт), но им не пользуюсь, I до сыта хватает. Включаю надолго(может и почти весь день работать), но ставлю в автоматический режим т.е. 30 минут работает, сам отключается, 30 минут "курит", опять врубается и т.д.
uvk2
сообщение 10.12.2013, 21:23
Он с таймером, по времени работает??? Обычно у них биметаллический термостат как в утюгах-плитках. А то что перегорает - это обычный предохранитель или термовыключатель?
зелёный желторот...
сообщение 11.12.2013, 0:00
Пользователь №: 22661
Как вариант - засор вентотверстий.
сообщение 11.12.2013, 7:10
Пользователь №: 27849
низкое качество комплектующих.
Условия хранения комплектующих на складе не соответствуют нормам ( склад не отапливается ,повышенная влажность )
я пол года на этом заводе работал , только наш цех собирал телевизоры )
Это было лет 5 назад , может с тех пор чего - то поменялось.
Так что телевизоры особенно лучевые советую не брать.Плазма еще - нормально
"Фаза есть - ума не надо!"
Kuarbo
сообщение 19.7.2016, 19:59
Разобрался, всем спасибо
сообщение 19.7.2016, 21:01
наконец-то icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 0:26
