![]() Разложение формул по расчету пикового тока Мостового крана , Рачет мощности и пиковых токов Мостового крана |
Гость_Гость_Лилия_*_* |
Гости ![]() |
[size="5"][/size]Здравствуйте, прошу помощи и при разложении формул при расчете МК.
Нашла пример расчета мощности МК, по выбору троллеи, исходные данные никак не могу понять, от какого расчета получилось цифры 91210. При расчете Пиковых токов ток 736А итд. Я уже в отчаяний, все стр. инета перебрала. Простите за некорректные вопросы, но оч. Жду ответы. Спасибо. 1.1 Два крана установленная мощность каждого при ПВ=100% 333кВт. Главный подъем 2 х 75 кВт (Iд=138 А) Тележка 22 кВт (Iд=43,5 А) Передвижение крана 2 х 75 кВт (Iд=138 А) Вращение 11 кВт (Iд=29,5 А) Другие нагрузки 32 кВт 1. Расчетный ток ΣР = 333х2=666 кВт ΣР2 = 91210 ne = 6662 : 91210= 4,86 по графику при ПВ=60% находим К=0,52 Расчетный ток Ip = 666: (0,38х1,73х0,8х0,95)х0,52=693 А 1.2. Пиковый ток Первый кран перемещение в режиме пуска с током 1,5Iн, второй кран в раб. режиме. Кран 1 – ΣI = 736 А. Подъем = 1,5Iн=414 А Передвижение = 2Iд =276 А Другие нагрузки 50 А. Кран 2 – ΣI = 602 А. Подъем = Iн=276 А Передвижение = Iн=276 А Другие нагрузки 50 А. Пиковый ток Iп=736+602=1338 А |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 ![]() |
Чего то вы тут набурбулили...
Цитата 1. Расчетный ток ΣР = 333х2=666 кВт Так расчетный ТОК или расчетная МОЩНОСТЬ? Цитата 1.1 Два крана установленная мощность каждого при ПВ=100% 333кВт. 75+75+22+75+75+11+32=365кВт надо бы уже определиться с мощностью. Или в ПВ=100% не все процессы задействуются? Если надо посчитать ток от заданой мощности при ПВ100%, то: P/(1,73хUл)/cosf, (в киловатты, киловольты) Раз косинус не задан, то: 333/(1,73х0,38)/1 = 504А что такое ne-? что такое K=0.52 Что это за коэффициент? -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 14:59 |
