Зависимость температуры на сечение термостойких проводов
Гость_Гость_Вадим_*_*
сообщение 9.12.2013, 21:12
Впорос: был выбран провод ПРКА термостойкий до 180 градусов.
Нагрузка 2кВт напряжение 220В и частока 50Гц. Температура эксплуатации 150 градусов.
Зависит ли выбор сечения провода на температуру эксплуатации и как.
Заранее благодарен
haramamburu
сообщение 9.12.2013, 21:22
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
зависит... зависит ростом сопротивления... но там у вас нагрузка мизерная и если сечение у вас там не 0.1кв. то ИМХО этим нет смысла заморачиваться
сообщение 9.12.2013, 21:25
т.е. мне будет достаточно сечения 1 кв. мм
miron1
сообщение 9.12.2013, 21:29
Пользователь №: 36811
при нагревании меди ее сопротивление увеличивается, при нагревании на 100 градусов, сопротивление увеличивается примерно на сорок процентов.
Выбор сечения не влияет на температуру эксплуатации, а вот температура эксплуатации влияет на выбор сечения.
для 2 кВт достаточно 2,5мм но при 150 градусах, я бы взял кабель 4мм (но лучше всего это просчитать, если есть необходимость я посчитаю)
А длина кабеля большая?
Сообщение отредактировал miron1 - 9.12.2013, 21:30
сообщение 9.12.2013, 21:31
Длина провода 2 метра
Гость_Vasil_*
сообщение 9.12.2013, 21:36
Сечение зависит конечно, но у вас больше вопрос по изоляции. Тут просто суммируйте максимальную температуру нагрева жилы с температурой окружающей среды. Если эта сумма уложилась в вашу кремнийорганическую изоляцию то все нормально.
miron1
сообщение 9.12.2013, 21:38
не заморачивайтесь расчетом, на такой длине температура в 150 градусов не имеет значения.
сообщение 9.12.2013, 21:52
и все таки какое сечение подходит под данную нагрузку
Гость_vasil_*
сообщение 9.12.2013, 21:57
сечение подбирают не под нагрузку, под сечение подбирают защиту.
miron1
сообщение 9.12.2013, 22:06
2,5мм достаточно,
1,5мм тоже пойдет, но я бы себе взял 2,5мм
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 5:34
