2 страниц V   1 2 >
причина возгорания
alex811
сообщение 10.12.2013, 22:18
Пользователь №: 36887
Доброго всем вечера. Подскажите пожалуйста почему мог сгореть фазокомпенсирующий конденсатор Electronicon 60 мкф. Установлен на входе цепи состоящей из 14 люминесцентных ламп мощностью 58 Вт. Лампы установлены в рекламном световом коробе. Короб эксплуатируется на улице, слабогерметичен.
Сообщение отредактировал alex811 - 10.12.2013, 22:23
uvk2
сообщение 11.12.2013, 12:34
Пользователь №: 24058
Сгорел - это как? Пробой, обрыв, или действительно загорелся? ПРА в лампах электронные или обычные дросселя?
Мастер Джу
сообщение 11.12.2013, 13:33
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Не расчитан на такие токи.
При таких токах нужны спецальные кондесаторы.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 11.12.2013, 13:35
alex811
сообщение 11.12.2013, 18:28
Сгорел прям сгорел. Стоят обычные дросселя.
Кстати в сети к которой подключены эти рекламные короба нет УЗО, но вреде стоят диф. автоматы. Должен ведь был сработать автомат и отрубить электричество или от возгорания никак не защитишься?
сообщение 11.12.2013, 18:56
Пользователь №: 5663
Если не было утечки на землю, то дифзащита не сработает.
Если не было КЗ или превышения номинала защиты, то и она не сработает.
Причина возгорания банальная... либо от старости (срок пришёл), либо заводской брак. Упало внутреннее сопротивление, возрос ток, как следствие нагрев, а далее воспламенение...
Мастер Джу
сообщение 11.12.2013, 19:20
Из: Красноярск
Попрбуйте фазосдвигаюшии кондесатор для люминсцецнтных ламп (3.8 мкф 400в ) суток на пять включить в сеть 220V напрямую.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 11.12.2013, 19:21
Volt380
сообщение 11.12.2013, 20:37
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
и что ему будет?
Мастер Джу
сообщение 11.12.2013, 20:53
Из: Красноярск
Попробуйте,у меня один идиот на работе включил.
Через 2-5 суток(примерно) кондер разарвало.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 11.12.2013, 20:55
haramamburu
сообщение 11.12.2013, 23:46
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Мастер Джу, вам бы книжки писать... жанре "байки из склепа")))
Мастер Джу
сообщение 12.12.2013, 4:59
Из: Красноярск
Выглядел примерно как в посте № 4.
Volt380
сообщение 12.12.2013, 7:37
Из: Волгодонск
если напряжение кондера соответствовало сетевому, то это говорит только о качестве изделия.. вот эти белые пластиковые, на любом рынке продаются - полное г-но..
Мастер Джу
сообщение 12.12.2013, 8:54
Из: Красноярск
Я тоже так раньше думал...
А если подумать хорошо....то обкладки конднатора это тонкая фольга свернутая в трубку.
Токи сами посчитать можите,теплоизоляция идиальная(фольга+диэлектрик).
Вывод:то что он сгорел это закономерно.
Сам раньше думал как вы,пока не столкнулся на практике.
Сунцов Денис
сообщение 12.12.2013, 9:43
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Я вообще не люблю разного рода кондеры на входе - что от радиопомех, что от косинуса
Удаляю как аппендицит icon_smile.gif не дожидаясь спецэффектов (за исключением гарантийных электроприборов)
В лампах дневного света часто бабахают - самый эффектный случай- когда студентом был, аудитория на 5 групп, во время лекции сработало icon_smile.gif супер!
BR2009
сообщение 12.12.2013, 13:02
Пользователь №: 14563
Возможно был скачек напряжения.
Так, для большинства металлобумажных конденсаторов при работе их в цепи пульсирующего тока амплитудное значение переменной составляющей в процентах от UHOM не должно превышать: 20% для частоты 50 Гц; 15% для частоты 100 Гц; 10% Для частоты 400 Гц; 5% для частоты 1000 Гц.
Кроме того, значение переменной составляющей не должно превышать значения постоянной составляющей напряжения, а их сумма — величины f/ном.
Если конденсаторы типа МБГЧ включены в цепь пульсирующего тока, то максимальное значение постоянной составляющей не должно превышать 60% от f/ном
Volt380
сообщение 12.12.2013, 21:50
Из: Волгодонск
подождите подождите, теория это одно, а практика другое, если конденсатор рассчитан на продолжительную работу в сети 220В 50Гц в качестве компенсирующего РМ, значит и обкладки и диэлектрик и всё остальное должны это выдерживать. на моей практике тоже были пробитые компенсирующие конденсаторы, но встречал светильники РКУ-250 советские ещё, в них по сей день стоят МБГО и исправно служат уже несколько десятилетий.. кстати некоторые стоят на складе и работают круглосуточно .
BR2009
сообщение 13.12.2013, 9:11
МБГЧ можно выбрать на 250в для МБГО рабочее напряжение должно быть выше.
Когда выбираете конденсатор на продолжительную работу в сети 220В 50Гц
надо учитывать максимальное напряжение и скачки напряжения в данной сети.
сообщение 13.12.2013, 11:42
Пользователь №: 6974
Цитата(BR2009)
....надо учитывать максимальное напряжение и скачки напряжения в данной сети.
Ох уж это распространнённое и расплывчатое выражение о скачках напряжения!
Какие скачки? Ну подниметься напряжение на 10% и что - смертельно?
Да кондёры в этих цепях давно расчитаны на все эти скачки и всё подобное.
А коротко-импульсные скачки, которые действительно могут быть большими, в данном случае рассматривать вряд ли следует, а если уж принципиально учитывать и это, тогда уж следует говорить о качестве сети в целом со всеми прочими параметрами....
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Конденсаторы могут греться от гармоник в сети.
сообщение 13.12.2013, 11:43
Сообщение #19
Вот и я о том же...
Мастер Джу
сообщение 14.12.2013, 14:00
Сообщение #20
Из: Красноярск
Согласен полностью. В качестве компенсирующего,а не первый который под руку подвернется
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 14.12.2013, 14:01
2 страниц V   1 2 >
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 3:04
