Переделка с LR20 на АА аккамуляторы , с батарейки "бочонка" на аккамуляторы
danila159
сообщение 11.12.2013, 19:25
Пользователь №: 36912
Приветствую, купил такую штуку носки с подогревом там специальный кармашек под батарейку типа Д(лр20), изначально почему то полагал что тип Д,
это наоборот маленький бочонок то есть которые С тип. вообщем купил коробочки под аккамуляторы АА отрезал клеммы от носков под бочонок припаял
к коробочкам проводки, включал работает. Так вот можно ли было такое проделывать, из строя нагревательный эл. или что там, быстро не выйдет?
Благодарю за ответ. Сделал это потому что, ценник на аккамуляторы бочонки заоблачный, а покупать одноразовые постоянно совсем не хочется, так же
на упаковке носков писалось что одной бат. хватает на 5-6 часов, включал на акке АА 1500мА, хватило ровно на один час
Сообщение отредактировал danila159 - 11.12.2013, 21:26
FRAER
сообщение 11.12.2013, 23:27
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
глевное, чтоб напряжение одинаковое было, остальное всё ерунда
haramamburu
сообщение 11.12.2013, 23:44
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
danila159
сообщение 12.12.2013, 13:32
haramamburu
подскажи как вычислить внутренне сопротивление источника, нагревательный эл. там же я думаю резистор стоит один или несколько,
хотя мне даже его мощность не известна.. аккумы по 1500 мА, 2 шт. на носок хватило всего на час работы, совсем мало
Basill
сообщение 12.12.2013, 17:27
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Внутреннее сопротивление имеющегося хим. источника тока не вычисляется, а измеряется. Для этого надо иметь амперметр, вольтметр (тестер) и резистор известного номинала. Далее закон Ома и простое уравнение с одним неизвестным. Вам оно ни к чему.
Если аккума 1500 мА/ч (напряжением 1,2 В) хватило на час работы, то значит "носки" потребляют ток в районе 1 А или чуть выше. Любая ЩЕЛОЧНАЯ батарейка размера LR20 имеет электрическую емкость (длительность работы) в несколько раз выше, чем аккум АА 1500 мА/ч. Так что никакого чуда не случилось. Или носите с носками "бочки" (неважно - акуумов или батареек) или носите "пальчики" (тоже неважно - аккумов или батареек), но тогда "пальчики будут работать в несколько раз меньше по времени, но легче по весу icon_biggrin.gif
Вот, есть в сети сравнительные тесты батареек, там всё видно, чего хватит и насколько:
uvk2
сообщение 12.12.2013, 17:31
Пользователь №: 24058
Ёмкость АА совсем мало, несмотря что на ней написано. И напряжение у аккумуляторов меньше, чем у батареек.
Сергей Г
сообщение 12.12.2013, 17:46
Пользователь №: 30796
сори, но мне это напоминает старый анекдот про модные часы: - "Ей мужик, стой, батарейки забыл (два чумадана)"
uvk2
сообщение 12.12.2013, 17:54
Интересный график, только плохо различимы цвета, хоть и не дальтоник.
сообщение 12.12.2013, 18:14
Аналогично, источник в студию
uvk2
сообщение 12.12.2013, 18:59
Во, сделал чего смог. Вроде получше видно.
Basill
сообщение 12.12.2013, 19:30
Из: Киев
Взято ОТСЮДА
сообщение 12.12.2013, 19:37
Пользователь №: 5663
Для пользования "тёплыми носками" придётся выбирать... либо относительные долгожители L20, но дорогие, либо подешевле АА, но менее ёмкие.
Если переходник для АА уже сделан, тогда можно перейти на них, как на относительно дешёвые (в сравнении с L20). Только таскать несколько штук... Например перезаряжаемые АА 1,2В/2000мАч (2500, 2800...)
danila159
сообщение 15.12.2013, 16:34
Благодарю ответивших по теме. Видел аккамуляторы АА с напряжением 3.7 В, емкостью 1800 мА, думаю попробовать, или большего чем от своих 1500 не получу..
или купить обычные GP Recycko на 2100 мА, в тестах АА аккумов в инете обыгрывают много какие аккумы на 2700.
haramamburu
сообщение 15.12.2013, 17:51
Из: Дмитров
тему в мусор, т.к. напоминает анек про штопанье презервативов.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2025, 2:51
