Греется сип 16*2 алюминий
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 14.12.2013, 22:57
Помогите!!!!
У меня свой дом, со столба приходит сип, его завел в щиток на автомат и после автомата пустил сипом на стабилизатор, входящий провод ужасно греется, 2 раза оплавлялся( ведь такого быть не может!) контакты везде протягивал, в общей сложности в доме потребителей где то на 10 кВт, стабилизатор стоит на 12 кВт.По сути сип должен выдержать 24 кВт, почему он греется????
зелёный желторот...
сообщение 14.12.2013, 23:41
Пользователь №: 22661
А счётчик на столбе? Он сколько мощности считает?
elelektrik5544
сообщение 14.12.2013, 23:50
Из: Подольск
Пользователь №: 19889
В каких местах оплавляется?
FRAER
сообщение 15.12.2013, 0:13
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
если напруга в сети низкая - ток будет выше (стабилизатор)
а возможно и сам стабилизатор греется
24кВт это вы имеете ввиду ток 105А? на сколько я знаю, 105А держит СИП-2А, а у вас скорее всего СИП-4 и по ПУЭ допустимый ток в воздухе 75А
Master665
сообщение 15.12.2013, 10:39
Из: РФ г.Курск
Пользователь №: 36585
Некоторые стабилизаторы 'серут' в сеть,поэтому вооружитесь осцилографом и посмотрите форму синусоиды,если увидите 'подрезы' и 'иголки' при отключеных потребителях, то вина стабилизатора будет доказана.
сообщение 15.12.2013, 11:14
Если над проводкой поработали непрофессионалы, то не исключено, что там гуляют токи нуля от соседей. Берём клещи и замеряем токи в фазе, нуле и в спуске заземления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 4:10
