![]() Провода , Провода для гирлянд |
Гость_Гость_Игорь_*_* |
Плиззз-подскажите как называются провода для гирлянд или на каком оборудовании их делают?Очень надо!Спс.
Нужен такой провод 2-у жильный с разрывами зачищенными |
И гирлянды и провода для них бывают разными... от отечественных ШВП и ШВВП до китайских "нонейм"... Но могу заверить Вас, что ни те ни другие, ни третьи... не выпускаются промышленностью " с разрывами зачищенными ". И разрывы и зачистку и лужение производят прямо там, где эти гирлянды делают. Оборудование может быть разным... от ручных кусачек и паяльника до различных автоматизированных систем... Честно говоря, в наличии последних сильно сомневаюсь... не рентабельно.
есть профессиональные гирлянды для самосборки, в патрон под цоколь Е-27 просто вкладывается двухжильный провод, зажимается и закрывается крышкой, электрическое соединение при этом получается автоматически прокалывающими контактами..
Не думаю что километры проводов зачищают и лудят вручную-не реально.Во-первых, очень долго и трудоёмко.Во-вторых, вручную слишком большой процент брака. В третих -стандартизация размеров между "разрывами". Да и сам вид провода говорит о том, что он сделан на автоматическом станке.
Буду искать дальше. Спасибо за ответы! |
Цитата Да и сам вид провода говорит о том, что он сделан на автоматическом станке. Покажите и нам этот провод... плиз.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9176 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
зная технологию производства провода (кабеля) (почти год работал на кабельном заводе), скажу, что в процессе производства этого самого кабеля сделать сразу разрывы невозможно. А вот потом, это реально. Можно вручную, можно как то автоматизировать процесс. Это уже второй вопрос
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата скажу, что в процессе производства этого самого кабеля сделать сразу разрывы невозможно. полностью согласен Цитата Не думаю что километры проводов зачищают и лудят вручную-не реально реально, китаец стоит дешевле хорошего станка Цитата Во-вторых, вручную слишком большой процент брака. ага, а схемы девки досигпор вручную паяют |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
И что? Где там зачистка километров? Насколько понял запатронивают лампы всего лишь.
фирма Komax -зачищает (но концы!!!),лудит и обжим с клемой. И помоему они и в середине зачищают,но не вытягивают(а затем контакт обжимают)!
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 10:48 |
