сопротивление генератора
сообщение 20.12.2013, 9:26
добрый день! помогите, где мне взять сопротивление обмоток дизельной электростанции 100 кВА для расчета токов короткого замыкания
Dimka1
сообщение 20.12.2013, 10:23
Пользователь №: 29924
В руководстве по эксплуатации.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.12.2013, 10:23
сообщение 20.12.2013, 23:14
Пользователь №: 9143
А там такая величина приводится ? Что-то не встречал.
сообщение 21.12.2013, 10:27
Померять
ez81
сообщение 21.12.2013, 19:28
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
А посчитать? ток 144А ,напряжение 400В R=u\i примерно 2,7 ома
FRAER
сообщение 22.12.2013, 6:52
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Откуда такое значение тока кз? При 100 кВА у него номинальный ток-то выше даже
ez81
сообщение 22.12.2013, 10:03
Из: Волгоград
Вопрос от автора был таков- какое сопротивление обмоток у ДЭСки.
Сообщение отредактировал ez81 - 22.12.2013, 10:04
FRAER
сообщение 22.12.2013, 10:48
Из: Волгоград
Всё правильно, вы предложили посчитать. По закону Ома. Т.е номинальное напряжение делим на ток кз, получаем сопротивление обмоток.
если у обмоток будет такое сопротивление, как вы написали, то в них потери будут просто нереально бысокие и ничего от гены не запитаешь icon_smile.gif
С другой стороны, тс поставил целью рассчитать ток кз, а вы ему уже значение откуда-то нашли icon_smile.gif
ez81
сообщение 22.12.2013, 17:22
Из: Волгоград
Не- на ток кз мы не делим так как он неизвестен, делим на номинальный ток дэски. А омы я написал примерно не вдаваясь углубленно в расчеты..
сообщение 22.12.2013, 20:33
Цитата(ez81)
.. R=u\i примерно 2,7 ома
... делим на номинальный ток дэски. А омы я написал примерно не вдаваясь углубленно в расчеты..
Так и скока из этого "примерно" (сопротивление генератора, проводников и нагрузки) составит сопротивление генератора ?
Или по формуле г-на Ома при снижении тока нагрузки активное сопротивление обмоток растет ?
ez81
сообщение 23.12.2013, 7:41
Из: Волгоград
Речь идет о чисто активном сопротивление обмоток генератора (оммическом) при чем тут нагрузка и проводники . Активное сопротивление растет только от температуры. Давайте Ваш ответ на вопрос автора исходя из мощности генератора 100кВА и напряжение линейном 400В.
FRAER
сообщение 23.12.2013, 9:08
Из: Волгоград
Хорошо, 144А что это за левая цифра и откуда она взялась?
сообщение 23.12.2013, 10:46
Хорошо, положим нет нагрузки и проводников. Ток = 0. Типа холостой ход. По Ому получается сопротивление = бесконечности. Это сопротивление обмотки ?
Давайте Ваш ответ на вопрос автора ..
Я, как и автор, в поиске. А ваш ответ вызывает сомнения.
Pantryk
сообщение 24.12.2013, 9:45
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Для расчета тока КЗ используют переходное сопротивление генератора (X')? Для расчета ударного тока используют сверхпереходное сопротивление (Х''). Это паспортные данные генератора. Они указываются в относительных единицах (т.е. безразмерные). Методику расчета уже не помню, но в тырнете все есть. Также, переходное сопротивление используется для расчета просадки напряжения при кз или подключении мощной нагрузки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 1:58
