Помогите 3х фазный счетчик взбесился , Слишком много стал крутить 3х фазный счетчик
jass
сообщение 22.12.2013, 4:14
Пользователь №: 37090
Здравствуйте,я являюсь хозяином комплекса где находится гостиница,магазин,компьютерный клуб,у меня стоит электрокотел для обогрева помещения и 3х фазный счетчик.В прошлом году все работало без проблем.А в этом у меня постоянно выбивает автомат даже когда включены всего 2 фазы а температура на котле 60,несколько раз сгорал 100ватный автомат.И самое главное нереально много крутит счетчик сумма в 2-3 раза больше в месяц чем я раньше плотил.Может кто подключился?Счетчик недавно был перенесен из комплекса в ТПшку.Или работники Гэса подкрутили что то?
Костян челябинск...
сообщение 22.12.2013, 6:24
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Вам и карты в руки. Вызываете электрика на место, он все определяет. А вообще при таком большом хозяйстве хоть какой то завалящий электрик по вызову проверенный должен быть. А отсюда все равно все не увидишь, особенно если у вас
за 20 лет работы электриком такого зверя не встречал
Звоночки были, но вы их не захотели услышать.
Может, но мне отсюда не видно. Хороший электрик на месте лучше увидит
А вот это менее вероятно. Там все сделано так, чтобы как можно меньше возможностей подкрутить было
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 22.12.2013, 6:27
ctc
сообщение 22.12.2013, 6:43
Из: Иваново
Пользователь №: 37083
А может сейчас это и есть ваше реальное потребление электроэнергии.Не зря счетчик перенесли в ТП.
Если совнемаетесь в показаниях прибора учёта.то напишите заяву в ЭСО и вам проверят ваш счетчик.Есть такой приборчик "энергомонитор 3т" вот он все и покажет))))Должен быть у них.А на пальцах вам любой электрик посчитает потребление электроэнергии.
uvk2
сообщение 22.12.2013, 8:48
Пользователь №: 24058
1. А третья куда пропала?
2. Описываемые явления начались после переноса счетчика или не связаны?
3. Если грешите на нелегальное подключение к вашей линии в ТП требуйте опломбирования вашей пломбой ячейки в ТП с вашим кабелем.
4. Но более вероятно, что проблема у вас - возросшее потребление. Берите клещи и промеряйте где, что, когда и сколько у вас потребляет. Вспомните с чего это началось, что предшествовало событиям.
5. Установите у себя свой счетчик и сравните показания, будет ясно воруют или нет.
Сообщение отредактировал uvk2 - 22.12.2013, 8:51
Master665
сообщение 22.12.2013, 9:49
Из: РФ г.Курск
Пользователь №: 36585
Недавно подобное вылечил в одной общаге.После счётчика в распредкоробке грелись скрутки от протекающего тока,прожгли пвх изоленту и время от времени стали подкорачивать изза чего и мотал счётчик много.Меня вызвали когда в распредкоробке скрутки отгорели напрочь,переделал,через месяц видел старшего по общаге,он сказал что счётчик стал наматывать намного меньше киловатов...
Костян челябинск...
сообщение 22.12.2013, 13:11
Из: Челябинск
и вот еще на будущее. Все это надо проверять ЛЕТОМ. Когда есть время для маневра, когда можно заказать какую нибудь деталь и подождать спокойно пару недель. А не когда "хватай мешки - вокзал отходит". Комплекс мероприятий по подготовке к зиме называется.
Вы не смотрите, что я с вами жестко разговариваю, я для вашего же блага все это говорю.
сообщение 22.12.2013, 13:51
Пользователь №: 6974
Наиболее вероятное и самое частое по жизни!....
uvk2
сообщение 22.12.2013, 14:11
Не самое частое, но бывает и такая логика - собственник, бизнесмен, значит "буржуй", и далее по типу "грабь награбленное". Что кому мешает там в ТП посадить на линию автора левую нагрузку? Доступа в ТП у него наверняка нет, и проверить стало быть ничего не сможет. С какого перепуга перенесли учет в ТП?
Вот это не очень понятно. Смысл слова "подкорачивать". Ладно бы еще утечка по сырости и т.п. Вот воткните в розетку два провода и попытайтесь их "подкоротить". Если только защиты там, в общаге вообще никакой.
Master665
сообщение 22.12.2013, 15:52
Из: РФ г.Курск
Подкорачивает значит периодически замыкаютса фаза с нулём,от дуги их раздвигает,дуга тухнет,опять сближаютса(ток то по ним течёт),замыкают,от дуги раздвигаютса и т.д.. Защита там тока вставки по 200А на секцию,поэтому ничего и не сработало(в песочных предохранителях медные жилы за секунды не сгорают,вот и горят аввг 3*2,5 раньше,защитив собой вставки) ...
uvk2
сообщение 22.12.2013, 20:52
Да ну..., мастер, сказки какие-то говорите. При такой многократной дуге в распаечной коробке давно уже пожар случился.
S-cream
сообщение 22.12.2013, 21:25
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
И не обязательно между фазами. Элементарное повреждение кабеля на землю может быть. "Шьет" через изоляцию, например. Ток недостаточен для сработки автомата. Встречал такое, как и между фазами.
зелёный желторот...
сообщение 23.12.2013, 0:25
Пользователь №: 22661
Так то оно так, вот только и пол-ампера утечки с гаком хватит, чтоб через 5 минут полыхнуло (завоняло/задымило/отгорело).
Master665
сообщение 23.12.2013, 5:16
Из: РФ г.Курск
Считайте как хотите,это ваше право,доказывать я ничего никому не собираюсь,т.к возраст уже не тот...
uvk2
сообщение 23.12.2013, 5:38
Ну да ладно... Мне бы ваш возраст! Автор вот куда-то исчез...
Михаил Ник...
сообщение 23.12.2013, 9:36
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
В любом случае только досканольное обследование толкового электрика, поможет найти у Вас проблему. Всё может быть может кде то и утечка, а может и сам котёл "каратит. Здесь мы можем только гадать на кафейной гуще - всё это надо смотреть по факту грамотным специалистом. Выбивание автоматов, а тем более их сгорание это предупреждение вам о том что могут возникнуть более серьёзные последствия.
сообщение 23.12.2013, 14:58
Пользователь №: 5663
Цитата(Master665 @ 23.12.2013, 6:16) *
...,доказывать я ничего никому не собираюсь,т.к возраст уже не тот...
На форуме, как в бане... все равны.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2025, 23:55
