Определение плюса и минуса на проводе по маркировке |
26.12.2013, 21:27
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.12.2013 Пользователь №: 37234 |
Можно ли определить Плюс и Минус только по внешней маркировке провода ??
Фото прилагается Проверишь прибором не вариант . . . Нет прибора !!! |
26.12.2013, 21:30
и где фото?
26.12.2013, 21:34
Гость_выродок_* |
26.12.2013, 22:37
маркировка проводов в шлейфе может быть разная.и пунктир там есть,и крестики.проводов несколько быть может.берите тестер и определите полярность.
26.12.2013, 22:51
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22912 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
берите тестер и определите полярность. Нет прибора !!! -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
26.12.2013, 22:55
По идее... с пунктиром это "-"... но вот кто и как подключал... более того - смотря что цеплять туда собираетесь... может дешевле мультик купить за 200 деревянных?
ЗЫ можно конечно и "диодик" приспособить для определения.. но раз возник такой вопрос.. то думаю мультик вернее будет. не... можно еще и картошку приспособить с двумя проводками.. но имхо это не вариант -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
26.12.2013, 23:00
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Опускаем в подсоленную воду медные провода. На минусе идет бурная реакция с выделением пузырьков водорода. А плюс медленно зеленеет и растворяется. Но это шоб картошку не переводить.
Сообщение отредактировал protector - 26.12.2013, 23:04 |
27.12.2013, 6:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
Можно определить по маркировке. Только где гарантия, что специалист, который до вас разбирался с проводами имел мультиметр. Или был цветоаномалом (дальтоником). Я уж не говорю о продукции, изготовленной кетайским производителем, в которой никогда не можешь быть уверен, что красный провод - это "плюс".
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 27.12.2013, 7:26 |
27.12.2013, 7:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 18.11.2013 Из: РФ г.Курск Пользователь №: 36585 |
У нас в электротовара продаютса китайские пробники индикаторы('отвёртка с двумя батарейками часовыми,светодиодом и платой) по 30р,так он и полярность опреелит и цепь проверит и безконтактно в стене провод отыщет.
27.12.2013, 9:27
Про прибор сказано в самом начале! Читаем внимательно.
Автору. Вы удовлетворены примерами применения химических процессов? Или же в соответствии с поставленным вопросом, Вам нужна методики визуального определения полярности? Тогда, тот проводник, который промаркирован прерывистой белой линией минус. Если не совпадает, значит виноват производитель. Форум ответственности не несёт. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
27.12.2013, 9:51
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 |
Можно ли определить Плюс и Минус только по внешней маркировке провода ?? Фото прилагается Проверишь прибором не вариант . . . Нет прибора !!! Можно, при наличии определенного опыта работы! Что за провод и к чему??? -------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Гость_Алесандр_* |
27.4.2024, 20:58
У меня, провод где сеточка напечатана оказался плюс
28.4.2024, 15:42
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 |
У нас в электротовара продаютса китайские пробники индикаторы('отвёртка с двумя батарейками часовыми,светодиодом и платой) по 30р,так он и полярность опреелит и цепь проверит и безконтактно в стене провод отыщет. Давно вы уважаемый в электротовары наверно ходили? Такая хрень давно уже стоит не 30 р. Вы загляните как нибудь при случае посмотрите на цены. Сообщение отредактировал Brud - 28.4.2024, 15:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2025, 2:23 |
