3 страниц V  < 1 2 3 >
Налобные фонарики для электрика.
uvk2
сообщение 12.1.2014, 22:21
Сообщение #21
Пользователь №: 24058
Ну вы, шахтеры народ суровый, к каске не привыкать, а мы-то так, от случая к случаю.
Вот сейчас нашел в завалах старый аккум от DECT телефона, без опознавательных знаков. На вид как три батарейки ААА склееных боками. Пытаюсь заряжать зарядником от мобилы. Ток заряда возрос с 0.1 до 0.25А и продолжает медленно расти. Аккумуляторы нагрелись градусов до 40. Кто знает - нормально ли это и как их правильно заряжать?
сообщение 12.1.2014, 22:54
Сообщение #22
Пользователь №: 5663
Не нормально. Либо внутри мобилы, либо через "лягушку", либо самому собирать на коленке контроллер заряда для литиевых аккумов ... icon_wink.gif
зелёный желторот...
сообщение 12.1.2014, 23:50
Сообщение #23
Пользователь №: 22661
Давно уже отказался от аккумуляторов АА, ААА и прочих типоразмеров. Единственные два акка, которыми регулярно пользуюсь - это штатные в мобильнике и в ноуте.
1,2 В против 1,5 в батарейке; дешёвые долго не живут, как и нет гарантии, что дорогой - не подделка (тот же "Космос", только в обёртке Дюрасела, к примеру). Покупаю в Ашане самые дешёвые - GP, там 10 или 12 штук в упаковке. Использовал - выбросил - поставил новые. Три АА или ААА в кармане много места занимают?
Единственное, куда покупаю фирменные Кроны - это Бошевский детектор проводки и на китайский тестер. На Цешку тоже бы прикупил фирму, но 3R12 нормальные не найдёшь, а колдовать с пальчиковыми неохота...
сергей_абрамов
сообщение 13.1.2014, 17:07
Сообщение #24
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Цитата(Амур50 @ 12.1.2014, 7:24) *
Представил себе, как после грязных рук этот "леденец" надо держать во рту... О вкусах не судят icon_biggrin.gif однако....
Техническая грязь полезна! Изжоги не бывает.: icon_biggrin.gif
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.1.2014, 17:40
Сообщение #25
О пользе технической грязи: не моё, взято из сети, пересказываю своими словами. Доблестная СА, артиллеристы после стрельб чистили пушку, чистили с применением щелочных жидкостей. Один из бойцов решил отлить, отошёл, достал конец, отлил, а руки-то в щёлочи, котроая и попала на мягкие ткани. Сначала было терпимо, а потом - нестерпимо больно, ну перевязали товарищи ему конец как могли и отправили в санчасть. А там молоденькая фельдшерица размотала бинты и вопрошает: "Что же ты делал?", ну пострадавшийи ответствует: "Пушку чистил"! P.S. Сам имел дело только с авиационными пушками, жидкостей кроме бензина-керосина не применяли, а как в большой артиллерии сказать не могу, может найдутся на форуме артиллеристы?
Амур50
сообщение 13.1.2014, 20:26
Сообщение #26
Из: МО
Пользователь №: 12294
Я сейчас работаю на заводе, где производят краски для фарфора, стекла и т п. Одна химия.... Подняли на погрузчике поменять лампы, дотронулся до арматуры, а с неё пыль посыпалась... Как после узнал - это свинцовая пыльца и еще кадмий и еще кобальт и далее вся бяка по порядку. Руки надо долго мыть по специальной системе, а уж фонарик в рот пихать как-то нет охоты...На лбу светит достойно, не обижаюсь. В запыленных сборках и щитах видно все до мелочей. icon_biggrin.gif
Раз тут курилка, то добавлю тоже интересный случай про тех. жидкости. Ремонтировали как-то посудомоечную машину. Поменяли насос но на стенках резервуара была заметна ржавь от воды или от чего еще. Рещили её отмыть . Напарник , слесарь предложил залить в машину кислоты , точнее концентрата хлорки, которая идет для хлорирования воды в бассеине. Я без понятия, что это за зверь , подумал , раз спец, значит знает что делает... Эта штука отмывает унитазы, ванны и пр до бела. Залили , после запустили машину и через определенное время вода слилась . Поставили машину в кладовку , а на следующий день вся спецовка с красивыми логотипами "Мишлен"была в дырках. Одел подменку , но после очередного перетаскивания машины и эта пришла в негодность... Послушал товарища... Теперь эту спецовку одеваю на даче, пусть думают , что обстреляли из автомата, а в общем, обдувается лучше icon_biggrin.gif
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
сообщение 13.1.2014, 20:45
Сообщение #27
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Можно перейти на аутсорсинг: спартачей послать, например:
зелёный желторот...
сообщение 13.1.2014, 23:01
Сообщение #28
Про тех. жидкости вот это в башку врезалось:
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=...l=1#post4286035
№29
оффом
Учился я где-то в классе пятом... Ходил-бродил с девчонками, по территории уже умершего на тот момент ЖБИ ПМК. А там к стенке цеха куча наввалена. На вид похожа на соль, только то, что глазу видно - почернело от пыли, грязи, чего там ещё. Ума палата - я взял, на вкус попробовал. Девки за мной повторили. По щепотке. Потом весь день ходили, плевались.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 13.1.2014, 23:06
uvk2
сообщение 13.1.2014, 23:18
Сообщение #29
Мораль: "Не бери плохого в голову а х***ого в рот!"
Сообщение отредактировал uvk2 - 13.1.2014, 23:24
сообщение 14.1.2014, 0:13
Сообщение #30
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(зелёный желторотик @ 13.1.2014, 22:01) *
А там к стенке цеха куча навалена.
Да, с культурой производства не на всех предприятиях было всё в порядке.
anton_z
сообщение 18.1.2014, 21:45
Сообщение #31
Пользователь №: 9899
Zebralight H600. Остановился на нем.
Viktor2004
сообщение 22.3.2014, 20:15
Сообщение #32
Пользователь №: 2252
Пользовался лобковыми фонариками. Не удобно. Если бы он еще поворачивался вслед за зрачками.
сообщение 22.3.2014, 21:03
Сообщение #33
Извини дорогой, но ЛОБКОВЫМИ вши бывают, а фонари - НАЛОБНЫЕ!
шахтер
сообщение 25.3.2014, 5:09
Сообщение #34
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
рассматривал этот вариант, забраковал не поверите но факт по причине того что работаю можно сказать в женском коллективе. Есть красивые есть не совсем но языки у всех как бритвы. На заводе нет своего электронщика потому приглашаем со стороны,вот у него бедолаги как раз Зебра только вроде с буковкой F. Так мои барышни зовут его дядька с хреном на лбу. А светит та зебра прилично согласен. Потому себе взял Феникс HP 25 и прикрутил его на каску,блок питания спрятал в каску. Получилось типа так.
Теперь меня мои милые создания зовут ласково зеленый человечек. А я хлопая их ласково по известному месту думаю хорошо что каску мне не прислали голубого цвета.
Тут согласен хоть и не видел не разу лобкового фонарика но должно быть очень неудобно одев фонарик на лобок светить туда куда глаза смотрят. Вы попробуйте налобный там легче , там куда голову повернул туда он и светит.А если еще угол освещения у него градусов так 90 или 110 то светит он шире чем ваши глаза видят. icon_rolleyes.gif
Сообщение отредактировал шахтер - 25.3.2014, 5:01
S-cream
сообщение 25.3.2014, 8:55
Сообщение #35
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
шахтер, а амортизационную зону каски вы зря уменьшили... Да еще саморез прям над темечком. Лучше бы в боксе поснаружи каски разместили.
шахтер
сообщение 25.3.2014, 11:10
Сообщение #36
Из: Ростовская обл.
S-cream, Это был первый вариант,с саморезом, сейчас немного переделал тоже чет не понравилось. А зону уменьшил так если просто фонарик на резинке носить тогда голова вообще без каски. Снаружи пробовал мешает реально, станки блин есть при ремонте нужно под них залазить и лежа на спине откручивать двигатель, в этом случае самое удобное если голова просто лежит на поддоне. Вот упираться затылком в поддон удобней если на голове просто каска,если на каске что либо сбоку или сзади прикручено типа блока питания от фонарика то это не радует поверьте. Короче перепробовал всякие варианты как с моделями фонариков,так и с методами размещения тех фонариков на теле это оптимальный вариант хотя немного тяжеловатая конструкция. Общий вес 600 грамм. Хотя я привык молодняк ужасается тому весу.
Что еще хотелось бы народу сказать за фонарики для работы. Везде пишут и повторяют что для работы нужен заливной рассеянный свет. Верил этому искренне пока случайно не купил фонарик который имеет два независимых диода со своими отдельными выключателями. То есть моно включить заливной ближний или типа дальний с точкой, или оба вместе. И заметил такой казус, что с точкой ребята работать легче,глаза не устают и глазам комфортней. Провел такой тест взял газету (очки у меня +2,5) включил заливной, очки снял, читать не получается. Включил точку и прикол в том что с таким паршивым зрением я без очков газету с трудом но читаю. Кто не верит так попробуйте лично. Поэтому вывод ребята лично мой те кто пишут за заливной для работы сами под станками не лежат на бетонном полу. Для работы нужен свет который имеет точку и боковую засветку вокруг той точки, при этом боковая засветка не должна иметь четкой границы с темнотой,а точка быть слишком яркой. Иначе через час ваши глаза устанут.Сейчас много моделей фонариков с так называемым мятым рефлектором вот они для работы самое оно. Ну или типа моего где включил на минимальном оба заливной плюс дальний и ляпота. Я если этот убью следующий куплю обязательно с мятым рефлектором и на литии 18650. Поэтому кто берет именно для работы на заливной свет не ведитесь это менеджеры заливают про заливной. Типа светит шире чем видят ваши глаза,так при работе меня интересует только кончик моей отвертки или там ключа, зачем мне видеть весь шкаф шириной 1,5 метра. А вот поработаешь с заливным пару часов и такое чувство возникает что глаза ваши начали смотреть в разные стороны. Обосновать не могу это мои личные впечатления, у другого человека и глаза будут другие и впечатления. Ну как то так.
Сообщение отредактировал шахтер - 25.3.2014, 11:26
зелёный желторот...
сообщение 25.3.2014, 20:19
Сообщение #37
Ну, смотря как и куда надевать)
сообщение 26.3.2014, 12:02
Сообщение #38
Браво, зелёный желторотик!
шахтер
сообщение 26.3.2014, 20:15
Сообщение #39
Из: Ростовская обл.
Не мужик так не оденет не сможет, а электрики то в основном мужики.
зелёный желторот...
сообщение 26.3.2014, 20:24
Сообщение #40
Смотря как растянуть, какой комплекции и прочих размеров)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2025, 7:05
