![]() сопротивление генератора |
добрый день! помогите, где мне взять сопротивление обмоток дизельной электростанции 100 кВА для расчета токов короткого замыкания
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
В руководстве по эксплуатации.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.12.2013, 10:23 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А там такая величина приводится ? Что-то не встречал.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Померять
А посчитать? ток 144А ,напряжение 400В R=u\i примерно 2,7 ома
Откуда такое значение тока кз? При 100 кВА у него номинальный ток-то выше даже
Откуда такое значение тока кз? При 100 кВА у него номинальный ток-то выше даже Вопрос от автора был таков- какое сопротивление обмоток у ДЭСки. Сообщение отредактировал ez81 - 22.12.2013, 10:04 -------------------- |
Всё правильно, вы предложили посчитать. По закону Ома. Т.е номинальное напряжение делим на ток кз, получаем сопротивление обмоток.
если у обмоток будет такое сопротивление, как вы написали, то в них потери будут просто нереально бысокие и ничего от гены не запитаешь ![]() С другой стороны, тс поставил целью рассчитать ток кз, а вы ему уже значение откуда-то нашли ![]() |
Всё правильно, вы предложили посчитать. По закону Ома. Т.е номинальное напряжение делим на ток кз, получаем сопротивление обмоток. если у обмоток будет такое сопротивление, как вы написали, то в них потери будут просто нереально бысокие и ничего от гены не запитаешь ![]() С другой стороны, тс поставил целью рассчитать ток кз, а вы ему уже значение откуда-то нашли ![]() Не- на ток кз мы не делим так как он неизвестен, делим на номинальный ток дэски. А омы я написал примерно не вдаваясь углубленно в расчеты.. -------------------- |
Цитата(ez81) .. R=u\i примерно 2,7 ома ... делим на номинальный ток дэски. А омы я написал примерно не вдаваясь углубленно в расчеты.. Так и скока из этого "примерно" (сопротивление генератора, проводников и нагрузки) составит сопротивление генератора ? Или по формуле г-на Ома при снижении тока нагрузки активное сопротивление обмоток растет ? |
Так и скока из этого "примерно" (сопротивление генератора, проводников и нагрузки) составит сопротивление генератора ? Или по формуле г-на Ома при снижении тока нагрузки активное сопротивление обмоток растет ? Речь идет о чисто активном сопротивление обмоток генератора (оммическом) при чем тут нагрузка и проводники . Активное сопротивление растет только от температуры. Давайте Ваш ответ на вопрос автора исходя из мощности генератора 100кВА и напряжение линейном 400В. -------------------- |
Хорошо, 144А что это за левая цифра и откуда она взялась?
Речь идет о чисто активном сопротивление обмоток генератора (оммическом) при чем тут нагрузка и проводники . Активное сопротивление растет только от температуры. Хорошо, положим нет нагрузки и проводников. Ток = 0. Типа холостой ход. По Ому получается сопротивление = бесконечности. Это сопротивление обмотки ? Давайте Ваш ответ на вопрос автора .. Я, как и автор, в поиске. А ваш ответ вызывает сомнения. |
Для расчета тока КЗ используют переходное сопротивление генератора (X')? Для расчета ударного тока используют сверхпереходное сопротивление (Х''). Это паспортные данные генератора. Они указываются в относительных единицах (т.е. безразмерные). Методику расчета уже не помню, но в тырнете все есть. Также, переходное сопротивление используется для расчета просадки напряжения при кз или подключении мощной нагрузки.
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 13:55 |
