ТДМ 504 М , Сварочный ток
ОЛЕР
сообщение 12.1.2014, 21:01
Пользователь №: 37494
Есть два новых аппарата и оба при работе на высоких токах выдают не более 300А при номинале в 500А. Помогите пожалуйста.
Амур50
сообщение 13.1.2014, 20:05
Из: МО
Пользователь №: 12294
Должен выдавать во втором положении от 260 до 540 Ампер. Причина , возможно, в просадке питающего напряжения. Проверьте напряжение при сварке на максимальном токе. Может мало сечение питающего кабеля и т п. Если все в норме, то можно проверить минимальное расстояние между неподвижной и подвижными катушками, возможно что-то мешает , но я думаю , что это просадка напряжения или брак.....
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Donh
сообщение 14.1.2014, 4:27
Из: Киев
Пользователь №: 37361
брак сразу у двух это конечно может но ... icon_smile.gif просаживается питание однозначно.
ОЛЕР
сообщение 14.1.2014, 17:52
Спасибо завтра проверю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 6:01
