Подсоединение УЗО
Гость_Валико_*
сообщение 13.1.2014, 14:10
Добрый день!
В ванную комнату для стиралки ставлю новую розетку. До старой далеко, подключал через переноску. Но не айс.
Новую розетку решил поставить через АД63 (16А, 30мА). И старая и новая розетка будут запитываться из одной коробки, и из одной парц колодок.
Вопрос:
Можно ли к УЗО подклчить сразу два нагрузочных провода на обе розетки?
Или от узо вывести на коробку и оттуда раздать?
Или подключть к УЗО только новую розетку, а старая пусть запитывается напрямую из коробки как и раньше?
сообщение 13.1.2014, 14:39
можно
лучше все на УЗО, если проводка позволяет
а УЗО где будет стоять?
сообщение 13.1.2014, 14:53
узо выведу в коридор, там сухо. провод 3х2.5
сообщение 13.1.2014, 15:46
и поставлю в щиток
Гость_Валико_*
сообщение 13.1.2014, 19:39
Цитата(с2н5он @ 13.1.2014, 15:46) *
и поставлю в щиток
Так точно!
спасибо!
Искра
сообщение 13.1.2014, 21:30
Пользователь №: 35548
Желательно 10мА
Коротко о главном: Главное – короче!
сообщение 13.1.2014, 21:40
Как вариант есть розетки или вилка , но я бы поставил снаружи
Валико
сообщение 20.1.2014, 16:04
Пользователь №: 37515
ещё вопрос.
старая розетка была "занулена" в коробке. как теперь быть - подключить к УЗО О и заземление вместе к вводу N, или подключить к УЗо только О, а землю соединить с розеткой в обход УЗО?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.1.2014, 16:24
Цитата(Валико @ 20.1.2014, 16:04) *
ещё вопрос.
... а землю соединить с розеткой в обход УЗО?
В принципе так и должно быть, а Вы уверены, что "земля" у Вас есть?
Валико
сообщение 20.1.2014, 16:42
заземление нет. ранее было выполнено зануление.
Валико
сообщение 20.1.2014, 18:22
проблема в том, что узо отключается при подключении нагрузки.
uvk2
сообщение 20.1.2014, 20:46
Пользователь №: 24058
Это как?
зелёный желторот...
сообщение 20.1.2014, 21:07
Пользователь №: 22661
а это потому, что занулились без земли! Ток, идущий от потребителя, идёт не по одному нулевому проводу, а по двум - один нулевой идёт через УЗО, а второй - в обход него. УЗО видит разницу токов между фазным и нулевым, и делает свою работу.
Валико
сообщение 20.1.2014, 22:47
значит - завести занулённую землю через УЗО?
зелёный желторот...
сообщение 20.1.2014, 22:58
Ну, во-первых, uvk2 Вас уже спрашивал - как именно сделано заземление. Вы не ответили.
Как я понял, на ус "заземления" в розетке приходит обычный нулевой провод, т.е., рабочий ноль. Или как у Вас?
Провод зануления от щитка до потребителя должен идти в обход УЗО, но разделять нуль на рабочий и защитный надо в щитке. Если, конечно, в щитке есть заземление. Если щиток не заземлён - такое зануление опасно для жизни.
Валико
сообщение 20.1.2014, 23:16
дом старый. в щитке заземления нет. электрик, который когда-то делал розетку в ванную (как показало вскрытие коробки) соединил идущие на розетку провода заземления и ноль, и подсоединил их к нулю в коробке.
как поступить:
1. вовсе отключить от нуля псевдоземлю в коробке, и, соответственно, в розетках.
2. оставить всё как есть пропустив псевдоземлю через ноль УЗО
п.с. ремарку uvk2 посчитал не по делу стёбной. наверное, зря.
зелёный желторот...
сообщение 20.1.2014, 23:26
Убираёте нах*ен эту "землю"!!! В розетках и в распаечных ничего делать не надо - просто отсоединяете "земляной" провод от колодки в этажном щитке, изолируете конец провода, и пусть там остаётся до лучших времён (если дом до этих времён доживёт).
Хотя, даже в этом случае, когда раздел на рабочий и лже-защитный нули произведён до УЗО, а после него они не пересекаются - УЗО не должно выбивать.
ЗЫ: лично мной, uvk2, в стебе и прочих гадостях, замечен не был.
Валико
сообщение 20.1.2014, 23:48
зелёный желторотик, из щитка проводка идёт без земли. а псевдоземлю смастерили в распаечной коробке, откуда и запитали розетку в ванной.
значит, в коробке отсоединяю псевдо землю от нуля и изолирую. до лучших времён. т.е. вариант 1.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2025, 0:39
