непонятная работа электродвигателя |
15.1.2014, 23:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 15.1.2014 Пользователь №: 37596 |
Помогите пожалуйста!!!! вобщем такая тема. достал я компрессор почти новый со сгоревшим электродвигателем. две обмотки рабочая и пусковая соответственно, два конденсатора стояли с магазина еще, рабочий на 30мкф - 450V и пусковой на 200мкф - 250V. отдал в ремонт, мне его перемотали, принес, поставил, подключил все как и было, двигатель запустился не набирал обороты и через пол минуты выбило тепловое. после нескольких попыток я снял ремень с поршневой и двигатель начал отлично работать и быстро запускаться без нагрузки, работал, не грелся, стоило одеть ремень, он опять не разгонялся. купил новые конденсаторы рабочий на 30мкф - 450V и пусковой на 200мкф - 300V. после подключения все заработало, было мне счастье на целый день работы, все отлично запускалось и работало, после этого через день при попытке запустить такая же беда. снимаю ремень - отлично запускается. помогите пожалуйста, все перепробовал!!!!!
16.1.2014, 7:17
Напряжение в сети не занижено?
16.1.2014, 7:55
Гость_Гость сочувствующий_* |
16.1.2014, 8:13
16.1.2014, 11:47
16.1.2014, 12:14
Берите ЛАТР, выставляйте 220 и пробуйте. Или выберите время, когда в сети 220, например ночью.
16.1.2014, 12:40
16.1.2014, 12:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Вероятно напряжение в норму вернулось. Отклонение в 10% очень критично для компрессора.
16.1.2014, 14:02
Вероятно напряжение в норму вернулось. Отклонение в 10% очень критично для компрессора. а с таким отклонением без нагрузки хорошо работать это нормально? Вероятно напряжение в норму вернулось. Отклонение в 10% очень критично для компрессора. опять тупить начал. по результатам измерения при нормальном пуске 195 вольт при затуплении 200 вольт |
16.1.2014, 14:49
При снижении напряжения, падает момент двигателя, мощность. В результате при нагрузке момента не хватает и двигатель стремиться выйти из строя. При этом пускаться на холостой ход конечно может.
16.1.2014, 20:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3248 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
я не могла быть неисправность компрессора ?
например ; масло загустело может какой- нибуть клапан морозом прихватило -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
16.1.2014, 21:04
Ну или косяки в электрике - плохие контакты, незатянутые зажимы и т.п. tsiGUN, напряжение измеряйте на той розетке куда включаете компрессор. Не исключена и просадка в момент включения.
Неправильную сборку схемы исключаем? -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
17.1.2014, 15:24
я не могла быть неисправность компрессора ? например ; масло загустело может какой- нибуть клапан морозом прихватило не могла. я провел полную ревизию перед этим, все перебрал, масло заменил на специальное компрессорное Ну или косяки в электрике - плохие контакты, незатянутые зажимы и т.п. tsiGUN, напряжение измеряйте на той розетке куда включаете компрессор. Не исключена и просадка в момент включения. Неправильную сборку схемы исключаем? неправильную сборку исключаем. контакты перепроверены сотню раз. на ротор наносил проявитель - трений нет, может быть и напряжение, сейчас на всякий случай подшипники поменяю, и буду через стабилизатор пробовать включать |
18.1.2014, 20:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1855 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
У этих двигателей стоит разгонная муфта, которая отключает пусковой конденсатор, после набора скорости, у них бывает подгорают контакты, лечится мелкой наждачкой. Удачи.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
18.1.2014, 21:15
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10934 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
И, на всякий случай, вопрос: не прользуетесь ли Вы удлиннителем барабанного типа?
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2025, 18:16 |
