3 страниц V  < 1 2 3 >
Помогите подобрать асинхронник к Преобразователю Частоты , Вопросы шума и перегрева асинхронных двигателей
kola1414
сообщение 20.1.2014, 16:47
Сообщение #21
Пользователь №: 37605
Товарищи, подскажите пожалуйста - как проверить омметром мой двигатель ( 0,37 квт 2800 об.) на целостность. (ПЧ пока нет)
Полагаю есть определенный стандарт сопротивления обмоток для определенных мощностей.
Простой промер показал на каждой обмотке 18,5 Ом. ( Центр звезды с W1, V1, U1 по очереди)
Сообщение отредактировал kola1414 - 20.1.2014, 16:51
Мастер Джу
сообщение 20.1.2014, 17:33
Сообщение #22
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Обмотки между собой звонятся,сопротивление между обмоткой и корпусом-бесконечность.
Сопротивление всех обмоток равное.
Вал легко вращается,нет посторонних стуков.
Как то так.
Хотя если новый и нет механических повреждении,то косяки маловероятны.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 20.1.2014, 17:35
kola1414
сообщение 20.1.2014, 17:44
Сообщение #23
Цитата(Мастер Джу @ 20.1.2014, 18:33) *
___сопротивление между обмоткой и корпусом-бесконечность.
___Вал легко вращается,нет посторонних стуков.
В смысле бесконечность? (прозванивал каждую на корпус - контакта нет)
Ну не легко, но плавно и тихонько
Мастер Джу
сообщение 20.1.2014, 17:49
Сообщение #24
Из: Красноярск
О'кейки значит
Костян челябинск...
сообщение 21.1.2014, 19:23
Сообщение #25
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
kola1414, на необмытый товар гарантия не распространяется!
kola1414
сообщение 22.1.2014, 18:05
Сообщение #26
icon_biggrin.gif та я не про него пекусь (он то не очень дорог), чтобы ПЧ по глупому не угробил.
kola1414
сообщение 26.1.2014, 13:57
Сообщение #27
Что-то меня огорошили выбором двигателя!
Если 2800 об/мин спустить с помощью ПЧ до 200-300 об/мин , что останется от момента и 0,37квт мощности????
Предельно важна неизменность мощности от понижения оборотов.
Сообщение отредактировал kola1414 - 26.1.2014, 14:28
Костян челябинск...
сообщение 26.1.2014, 18:30
Сообщение #28
Из: Челябинск
Мощность конечно уменьшится, мощность = момент * скорость А вот момент можно поддерживать постоянным или даже повышенным - смотри мануал, там должно быть написано.
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 26.1.2014, 18:31
kola1414
сообщение 27.1.2014, 7:38
Сообщение #29
Так можно ли на глубоко низких частотах момент скомпенсировать настолько,что мощность останется неизменной(либо уменьшится не значительно)?
И является ли такая функция распространенной в ПЧ ?
Костян челябинск...
сообщение 27.1.2014, 7:52
Сообщение #30
Из: Челябинск
Так и мощность вашему механизму в этом случае требуется меньше:
т.е. вам нужно на всех оборотах поддерживать только ТРЕБУЕМЫЙ механизмом момент.
kola1414
сообщение 27.1.2014, 10:03
Сообщение #31
Не понял, в каком смысле?
Есть оборудование, есть двигатель 0,37квт 2800об. , есть передача шкивом на механизм до 2000об (на валу механизма при номинальных 50гц мотора).
Нужны обороты на валу механизма 300-2000 об. (примерно), с примерно неизменной мощностью ( +- 20 % примерно) в диапазоне оборотов.
Это возможно добиться на мой двиг+ПЧ ?
Мастер Джу
сообщение 27.1.2014, 11:29
Сообщение #32
Из: Красноярск
Возьмем например лебедку,которая поднимает груз.
Лебедка приводится в действием электродвигателем.
При 3000 об/мин скорость подъема груза допустим 3 м/c.
А при 1000 об/мин скорость 1 м/c .
Крутящий момент одинаков при одном весе груза,а мощность получается разная.
Примерно так.
kola1414
сообщение 27.1.2014, 18:50
Сообщение #33
Абсолютно не понятен пример с лебедкой
Костян челябинск...
сообщение 27.1.2014, 19:03
Сообщение #34
Из: Челябинск
Да хоть какой механизм. Момент сопротивления, который он создает, чаще всего мало зависит от оборотов. Т.е.: Допустим, вы крутите рукой мясорубку. При любой скорости вы должны прикладывать примерно одинаковое усилие.
Усилие * плечо = Момент
Получается, что вы при любой скорости прикладываете один и тот же момент, а вот мощность рукой развиваете разную, потому что крутите ручку с разной скоростью. Примерно так же и применительно к вашему двигателю. Не надо переживать, что с падением скорости падает и мощность. Это нормально. Главное, чтобы при всех скоростях регулирования ваша пара ПЧ-двигатель могли развивать требуемый момент. Но, если вы подбирали двигатель правильно, это должно выполняться автоматически.
Мастер Джу
сообщение 27.1.2014, 20:34
Сообщение #35
Из: Красноярск
А что за механизм?
Надеюсь не автомобиль,где требуется разный крутяший момент в зависимости от дорожных условии?И поэтому используется коробка передач.
Хотя электротранспорт прекрасно обходится без нее.
kola1414
сообщение 27.1.2014, 23:07
Сообщение #36
Та станочком крохой разжился по случаю , опытные вроде говорят что нужна мощность на низах.
Как так? попался лук- меньше усилие, попалось мясо выше!
Усилие как раз разное в зависимости от нагрузки! К примеру надо на низких оборотах резьбу нарезать метчиком, тут по идее надо медленно но уверено!
Сообщение отредактировал kola1414 - 27.1.2014, 23:11
Мастер Джу
сообщение 28.1.2014, 11:17
Сообщение #37
Из: Красноярск
А обороты зачем на нем плавно нужно регулировать?
kola1414
сообщение 28.1.2014, 14:38
Сообщение #38
Дело не в плавности, а в быстроте реализации всего диапазона без дополнительных манипуляций с разборкой .
Мастер Джу
сообщение 28.1.2014, 15:10
Сообщение #39
Из: Красноярск
Поставьте тогда киловатник с частником.
Крутяшего момента будет хоть отбавляй,по сравнению с 0.37 кв.
kola1414
сообщение 20.2.2014, 17:40
Сообщение #40
Насколько критично повысить частоту ШИМ на частотнике? В плане безотказности последнего, в инструкции указывается что повышение - усиливает нагрузку на ПЧ.
Писк двигателя просто колбасит.
(есть положения 3-6-9-12) 3,6,9 - писк существенный.
Сообщение отредактировал kola1414 - 20.2.2014, 18:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.3.2025, 22:58
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru
