Гудит участок провода в доме |
Гость_Гость_Юлия_*_* |
17.1.2014, 9:04
Очень нужна помощь или дельный совет. Проблема у меня такая: Сегодня ночью проснулась от мощного гула. Не могла понять, что является источником. Подошла к окну и услышала - гудит над окном участок проводки в доме - приблизительно 2 метра. Причем гудит синхронно с холодильником в соседней комнате. При выключении холодильника гул прекращается. Другие электроприборы,включенные в доме на этот гул не влияют (были включены телевизор, компьютер и горел свет в 2ух комнатах). Пробовала всё выключить и оставить включенным один холодильник - всё равно гудит. И очень громко. Что делать? Приходил сосед (электрик), сказал, что дело в погоде - на улице сильный ветер и снег. Но соседу я своему не доверяю, знаю, что электриком он работает недавно, в своем деле почти ничего не смыслит. Проводка в доме не менялась больше 20 лет.
Помогите, подскажите причину, и какие действия мне предпринять. |
17.1.2014, 9:35
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Цитата Подошла к окну и услышала - гудит над окном участок проводки в доме - приблизительно 2 метра. Интересно у вас сделано, проводка аж над окном, на наружной стене...причём в соседней комнате от холодильника, точно этой линией запитан холодильник? Просто очень странно всё получается, холодильник не настолько мощный бытовой прибор, чтобы нагружать сеть до ненормальных режимов работы. Возможно в этой стене "люминиевый" провод (а с учётом того что проводке двадцать он скорее всего люминиевый) его мог в свое время спаять (дорастить) горе электрик, а может и не горе, но спайка пришла в негодность, или же он в конце концов частично покрошился/треснул (люминий это любит), может подплавил свою изоляцию...много "может" Может проблема в другом? У меня например тоже люто гудит окно в квартире, бороться бесполезно, да и уже перестал, гудит причём только в холодную погоду, начиная от -5...грешил на возможные щели, таковых не обнаружил, проверил тепловизором вновь таковых не обнаружил, грешу на перепад температур в комнате и на улице, на качество наружной стекольной камеры окна или на завихрения воздуха перед окном в холодную погоду, при открытии окна гул исчезает. Попробуйте во время гула приоткрыть окно, гудит или нет? |
17.1.2014, 9:37
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Включите в ту розетку, где холодильник другой электроприбор, камин например. Будет ли гудеть?
17.1.2014, 10:17
Что касается окна, то оно никогда не гудело. Там стоит обычная рама без форточки, поэтому открыть не смогу. Гудение начинается ИМЕННО в момент, когда работает холодильник, причем неравномерно, а с перепадами. Холодильник гудит тоже странно, то сильнее, то глуше. Подключить что-то, кроме холодильника к этой розетке попробую сегодня. Если гудеть перестанет после этого, значит дело в холодильнике? А если гул останется, то придётся ли менять всю проводку в доме?
17.1.2014, 11:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Дом панельный или кирпич?
17.1.2014, 12:15
Цитата гудит над окном участок проводки в доме - приблизительно 2 метра. О как! Вы знаете где у вас проводка лежит в доме? Или она открытая?Цитата И очень громко. На что похоже это гудение - тональность, высота, громкость? У меня тоже был холодильник, который было слышно из соседней комнаты через закрытую дверь.Цитата другой электроприбор, камин например. Или утюг.Цитата Подключить что-то, кроме холодильника к этой розетке попробую сегодня А так же холодильник через переноску в другую розетку. Или сам холодильник передвиньте на другое место.Цитата придётся ли менять всю проводку в доме? Проведите те эксперименты, которые вам насоветовали, потом видно будет. Если конечно все что вы рассказали не шутка. Гудит только ночью, или днем тоже?Цитата Холодильник гудит тоже странно, то сильнее, то глуше. У вас какя нибудь поварешка грешным делом не свалилась за холодильник?
17.1.2014, 12:36
Дом деревянный, проводка открытая,сделана ещё во "времена динозавров" на керамических изоляторах. За холодильником ничего нет,никаких упавших предметов. Немного пыталась его сдвинуть, иногда это ему помогает, и он перестает шуметь. Но в данной ситуации все попытки тщетны. Раньше тоже он шумел, но на проводку это никак не влияло. По вашим советам перепробовала все электроприборы под рукой включать в розетку, где стоял холодильник и заметила - гудит провод в соседней комнате только в случае подключения к розетке холодильника. Получается причина в нём. Но почему гудит именно этот участок, наиболее отдаленный от моего шумного холодильника? Гудеть начинает секунд через 5-10 после включения холодильника в розетку как ночью, так и днём. Шумит синхронно с холодильником- прерывисто, то тихо, то очень громко. Холодильник пока в другую розетку не подключала, поблизости с ним больше не имеется, а передвигать его далеко или переставлять в другую комнату - пока не пробовала, сил не хватит)
Ещё добавлю. Подключала к розетке все приборы - начиная от магнитолы, заканчивая электрочайником, кипятильником и феном. Гудит только при включенном холодильнике. |
17.1.2014, 12:44
Цитата Но почему гудит именно этот участок, наиболее отдаленный от моего шумного холодильника? Резонанс однако. Повесьте на гудящий участок какой-нибудь груз или подсуньте между проводом и стеной сухую(!) деревяшку.
17.1.2014, 15:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Не удивлюсь, если холодильник "издыхает", а вместо защиты стоит "лом".
При относительно быстром изменении тока и значительном изменении, провода могут создавать такой гул с частотой сети. Соглашусь с "uvk2", что не исключён резонас как раз того, о чём я говорю... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
17.1.2014, 15:43
Деревяшку подкладывали, груз подвешивали. Меньше, но гудит всё равно. И что мне теперь делать с этим?
17.1.2014, 15:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Провод при этом не греется?
Если Вы нас не разыгрываете, то запишите это на видео и выложите. Посмотрим Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.1.2014, 15:55 |
17.1.2014, 16:08
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 391 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
это резонирует (вибрирует) от работающего холодильника передвиньте немного холодильник.
17.1.2014, 17:06
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22941 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
На улицу? Холодильник и так в соседней.
17.1.2014, 19:05
Да не, просто сместить в сторону. Или подложить под лапы холодильника мягкие резиновые прокладки. Я имел в виду механический резонанс. Помните в каком-то рассказе - в заброшеной церквушке раздавались напугавшие пацанов ужасные звуки. Резонанс от проходившего вдалеке поезда.
17.1.2014, 20:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Прав наверно Резо насчет издыхающего компрессора и лома в защитных цепях.
Гость_выродок_* |
17.1.2014, 20:34
17.1.2014, 21:16
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Если уж так прижало с гудением, попробуйте перенести холодильник в другую комнату и подключить его от этой же розетки, через удлинитель, посмотрите что будет происходить. Возможно что вибрация от холодильника передается на стропила крыши и Вам кажется что гудит провод (были подобные случаи). А так же попросите электрика потрогать провод (проверить температуру), только сами не трогайте провода, они на улице, могут быть влажными и хреначить током. А электрик знает как надо правильно проверять температуру "всякого рода электропроводящих изделий". Специальным "дистанционным градусником" или на худой конец тыльной стороной руки...
-------------------- Это вам не это!
17.1.2014, 22:46
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10944 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Дом деревянный, проводка открытая,сделана ещё во "времена динозавров" на керамических изоляторах. Это вот такая, чтоль: -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.1.2014, 2:24
Компрессор создает пульсирующую нагрузку и сила Лоренца вступает в резонанс с натянутым проводом. Видимо в том месте провод натянут особым образом. Значит его нужно ослабить.
18.1.2014, 5:43
Цитата Это вот такая, чтоль: Ага, только если там ещё и гупер использовался люминевый, то проводке не 20 лет, а все 50.
Сообщение отредактировал uvk2 - 18.1.2014, 5:45 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2025, 14:15 |
