Вопрос про дополнительную розетку , Можно ли добавить
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 18.1.2014, 8:22
Здравствуйте. Имеется помещение - зал, довольно большой, но есть одна проблема, там только одна розетка. Допустим с северной стены(смежная со спальней), есть желание установить розетку на западной стене(смежная с соседями) - проштробив от северной розетки и уложив кабель? Что учесть? Нагрузка на дополнительную розетку - ПК, иногда утюг, телевизор. Автомат в счетчике выключает северную розетку и свет в коридоре - т.е автомат только на одну розетку.
shpinel
сообщение 18.1.2014, 9:23
Пользователь №: 29963
Кабель сечением не менее 2,5мм по меди. Автомат, если стоит на 16А, то в самый раз.
Лучше, конечно, приложить от самой коробки, но если нет возможности, то можно и в параллель от старой.
сообщение 18.1.2014, 9:29
Автомат стоит почему то на 25А. Остальные два по 16.
А "сама коробка" это то что у потолка за пластиковой крышкой?
Кабель к розетке идет алюминиевый, где то слышал что медь просто так ни прикрутить, или что то путаю?
shpinel
сообщение 18.1.2014, 10:13
Автомат следует заменить на 16А, так как для старой алюминиевой проводки это явно завышенный номинал. Да и к тому же сами розетки рассчитаны на ток 16А.
Да, это и есть распределительная коробка, где соединены провода. Главное убедиться, что она именно на эту линию.
Медь с алюминием напрямую действительно нельзя соединять. В Вашем случае можно воспользоваться клеммниками WAGO, как вариант.
сообщение 18.1.2014, 10:22
Я вспомнил, как то давно электрик из УК сказал что необходимо заменить автомат который на печь, на 25А. Через несколько дней пришел и заменил. И получается что я только сейчас узнал, что он перепутал автоматы. Получается надо заново вызвать электрика чтоб поставил все правильно?
За ответы больше спасибо.
shpinel
сообщение 18.1.2014, 10:36
Конечно, 16А на плиту совсем мало. Но ведь, однако, все работало - просто вы не включали много комфорок одновременно.
Да, вызывайте, конечно. Заодно и про дополнительную розетку узнаете. А на форуме правильность выполняемой работы сможете проверить. Здесь Вам всегда подскажут.
Shturman1
сообщение 18.1.2014, 10:47
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Что учесть?
учесть толщину перегородки между вами и соседями. Как бы не вышло так что вы дырку к соседям сделаете.
зелёный желторот...
сообщение 19.1.2014, 1:26
Пользователь №: 22661
Если дырка будет только по месту стакана - я, будучи соседом, не возражал бы!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 18:52
