Удленители. , Нет возможности блок питания светодиодной ленты установить рядом с ле |
Гость_Гость_серый_*_* |
18.1.2014, 12:22
Блок питания светодиодной ленты нет возможности поставить рядом с лентой.На какое расстояние допускается удлинить провод между лентой и блочком.И какое сечение нужно?
18.1.2014, 12:30
RTFM
Читать инструкцию не пробовали? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.1.2014, 12:38
В инструкции только технические характеристики и гарантия. |
18.1.2014, 12:40
Ну хотя бы то, что вам известно покажите... А то экстрасенсы разбежались все.
Может удастся что-то предложить по длине и сечению. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.1.2014, 15:06
18.1.2014, 15:12
18.1.2014, 15:55
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10946 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
ШВВП 2х0,75 номинальная токовая нагрузка не более 2,5А.
Может, ТРП 2х0,5 применить, чего уж там? Сообщение отредактировал Roman D - 18.1.2014, 15:57 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.1.2014, 16:01
ШВВП 2х0,75 номинальная токовая нагрузка не более 2,5А. не маловато для 0.75 ?-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
18.1.2014, 16:31
18.1.2014, 17:08
Сам удивляюсь... Незалежные аж 6А дают. Оттого и спрашиваю ! Какое сечение? длина 5метров этого удленнителя. |
18.1.2014, 17:34
Оттого и спрашиваю ! Какое сечение? длина 5метров этого удленнителя. Даже если не брать в голову нагрев провода, то всё равно на нём упадет вольта три; ну, и по яркости - наполовину. А если учитывать, что реальное сечение провода меньше, чем указано производителем... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.1.2014, 18:25
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Сечение не меньше 1,5мм. А лучше вообще 2,5мм.
18.1.2014, 19:27
18.1.2014, 19:30
Хм.. а таблицы ПУЭ уже не в моде? А что ж тогда производитель столь странные цифры приводит? Видать, рыльце в пуху: или сечение не соответствует, или изоляция парафиновая. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_выродок_* |
18.1.2014, 22:02
18.1.2014, 22:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Две линии по пять метров, по каждой условно 6 с небольшим ампер - да тут полторашки должно с лихвой хватить!
19.1.2014, 7:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9168 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
зелёный желторотик, падение напряжения на полторашке посчитай.
19.1.2014, 12:13
зелёный желторотик, падение напряжения на полторашке посчитай. Подключил 0.5 сечение Провода теплые где то градусов 40 а лента нагрелась через 2 часа думал припой стечет (успел вовремя глянуть ).Метр горячий и чем дальше тем температура снижается и вконце норма слегка теплые.Щас поменяю участок свой от блочка до ленты на 1.5 и вечером или завтра с утра отпишусь.Спасибо всем за время потерянное на мой вопрос! |
19.1.2014, 12:30
Подключил 0.5 сечение Напряжение на самой ленте не замеряли? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.1.2014, 12:54
Текстовая версия | Сейчас: 29.1.2025, 2:13 |
