Каким прибором можно заменить Ф415, но не микроомметром Ф4104-М1? , Микроомметром Ф4104-М1 не подходит. |
29.1.2014, 8:11
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.1.2014 Из: Москва Пользователь №: 37880 |
Не подскажите пожалуйста каким прибором можно заменить Ф415? Прибор Ф4104-М1 не совсем подходит при измерениях коллектора якоря возбудителя турбогенератора. Ф415 конечно для таких целей подходит лучше, но он сломался у нас.
29.1.2014, 8:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Денег сколько?
Если деньги есть, тогда ПТФ-1 (Или МКИ-200, МКИ-600. Я не уверен в каком диапазоне измерения у Вас). Если денег нет - мост Р4833, только не с батарейками лучше , а с внешним аккумулятором 3-6 Вольт. |
29.1.2014, 11:53
Денег сколько? Если деньги есть, тогда ПТФ-1 (Или МКИ-200, МКИ-600. Я не уверен в каком диапазоне измерения у Вас). Если денег нет - мост Р4833, только не с батарейками лучше , а с внешним аккумулятором 3-6 Вольт. Диапазон измерений до 1000 мкОм. Р4833 не очень удобно. Тут приходится мерить между петушками по кругу коллектора, надо такой прибор чтобы дотронулся щупами и он показывает сразу и не надо не чего нажимать, так как коллектор круглый и большой, и щупы руками долго не удержишь_руки устают, или место потеряешь где меряешь. Ф415 отлично подходил для этих целей. То есть нужен прибор который начинает мерить сам при прикосновение к объекту щупами и сбрасывает показания при отпускание щупов и т.д., и не чего во время измерений не надо нажимать, только установить предел и включить прибор как например Ф415. |
29.1.2014, 12:00
Не встречал такого нормального прибора. Если только мультиметр. Есть они и с классом точности, но не уверен что удовлетворит Вас. Да и ток измерительный у них не большой. Цена 5 т.р и менее. Есть больше если от дорогой фирмы (сонел например).
29.1.2014, 16:33
Есть ПТФ-1 но на нём написано - при измерение объекта концы не отключать, придётся прибор отключать тумблером туда сюда в нашем случае, что совсем не удобно.
Сообщение отредактировал Октод - 29.1.2014, 16:42 |
29.1.2014, 16:35
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10951 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Цитата Р4833 Только не дай Бог купить Р4833-М1! Это совсем другой приботр (от 1 Ом). -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 6:07 |
