Работа турбогенераторов , Генераторы
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 29.1.2014, 18:33
Здравствуйте! у меня такой вопрос возможна ли работа ТЭС на собственных турбогенераторах обеспечивать питанием потребителей без связи с системой... с отключенными трансформаторами???
ez81
сообщение 29.1.2014, 18:35
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Технически возможно (автономная работа) юридически не ведаю.
сообщение 29.1.2014, 18:38
да технически согласен можно! а как с устойчивостью работы провалы по напряжению??
сообщение 30.1.2014, 15:25
А как списывать будете выработанную э/э, на собственные нужды? Так посадят
ez81
сообщение 30.1.2014, 17:25
Из: Волгоград
Провалы зависят от мощности генератора и нагрузки (есть ли мощные двигатели с тяжелым пуском).
сообщение 30.1.2014, 17:28
Да конечно есть производство большое целлюлозная промышленность! генераторы два по 12 мвт и два по 6 мвт..
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 30.1.2014, 18:00
А какие у них выходные напряжения?
сообщение 30.1.2014, 18:55
6000 вольт
ez81
сообщение 30.1.2014, 19:21
Из: Волгоград
Повторюсь мощность потребления близка к производимой или есть запас по мощности. Привод турбогенератов от чего (пар, дизельное топливо ,атом, вода ?)
Sokoloff79
сообщение 30.1.2014, 21:07
Пользователь №: 23434
На этих ваших генераторах какие турбины стоят, с противодавлением или с конденсатором?
сообщение 31.1.2014, 16:53
турбины (пар) да противодавление.. мощности зависят как работает производство бывает и не покрывает нагрузки собственная генерация!
ez81
сообщение 31.1.2014, 18:59
Из: Волгоград
при такой нагрузке конечно стабильности электроснабжения не будет . ТГ могут в АЗ уйти по напряжению, по частоте, по току. А ППУ на чем?
сообщение 31.1.2014, 19:39
ппу на газе если я правильно понял ппу.. АЗ что такое?
ez81
сообщение 31.1.2014, 21:15
Из: Волгоград
ППУ-паро-производящая установка -АЗ аварийная защита. В момент затяжного пуска мощных э.д. при номинальной нагрузке на ПТГ, будет просадка по напряжению, следом по частоте (обороты упадут) и ПТГ уйдет на "боковую" На службе обслуживал (сидел в ПЭЖ-корабля) ПТГ и ГТГ было 4 шт по 3мВт.
сообщение 1.2.2014, 8:54
вывод не реально работать стабильно без внешней сети (источника питания) трансформатора!?
Sokoloff79
сообщение 1.2.2014, 10:41
Вывод правильный!
сообщение 3.2.2014, 20:50
Спасибо за диалог за ответы!)
millaelor
сообщение 12.2.2014, 13:14
Пользователь №: 38143
Чуть не так.
Сначала, провалится частота, потому что скорость вращения упадет, ну и отключится он по частоте.
На чьем балансе находятся трансформаторы, если на вашем, то все гораздо проще.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 7:51
