![]() подключение заземления в щитке |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
напряжение прикосновения. да и по логике безопасное 50 В переменного
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата Могу ошибиться, если так то поправьте. По памяти, в обычных помещениях не более 50В в опасных 25В В обычных. Самое опасное в квартире - сан узел. Стены и пол - токопроводящие, высокая влажность. Доступны для прикосновения электроприборы и трубопроводы одновременно. Точно не помню, но по моему есть про 12 В в нормативке, для особенно опасных вариантов. Вообще я для орентировки ТС указал, а не как абсолютное значение нормы. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 2.2.2014 Пользователь №: 37962 ![]() |
Действительно, посмотрел с боку, левая шинка висит в воздухе в сантиметре от рейки, нашел в щитке изолятор от этой шины, изолятор сломан. возник вопрос, реально ли заменить этот изолятор на новый?
Сообщение отредактировал AlexLive - 8.2.2014, 6:28 |
Заменить не проблема.Назывется: нулевая шина с изолятором на дин рейку на 7 отв.
Любой электрик вам заменит без проблем.А за одно ревизию сделает в щитке... Аллюминивые нулевые заменить на медь. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Цитата И если она не прикручена к DIN-рейке аккуратно подсуньте под неё что-нибудь изолирующее, кусочек пластмассы. опасно всётки без отключения такое делать. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Я и сказал - аккуратно. Но лучше конечно заменить. И тут без отключения не обойтись.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
0 Вольт. На мой взгляд если будет 12 В, опасности это нести не должно. 12 вольт конечно не опасно, но тревожно тем что нету СУПа, и в случае если гдето у соседа фаза попадёт на трубу отопления, умышленно или не умышленно, то эти 12 вольт могут превратится в более опасное напряжение!! Поэтому если уже выявилась разность потенциалов, и нет возможности выполнить СУП постарайтесь сделать так чтоб растояние между заземлённым оборудованием и батареей было не меньше, хотябы, 2 метров. Сообщение отредактировал razread - 16.2.2014, 0:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.3.2025, 8:08 |
