2 страниц V   1 2 >
Реле напряжения , Время отработки реле
arakl
сообщение 6.2.2014, 10:06
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Добрый день уважаемые.
Вопрос: согласно тех характеристики реле напряжения - время отключения по повышенному напряжению составляет 0,05 сек, достаточно ли этого времени для безопасности ЭУ квартиры?
Прилагаю график безопасной эксплуатации ЭУ, в инете попался на глаза!
Сообщение отредактировал arakl - 7.2.2014, 10:08
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ZUBR_D340y.pdf ( 244.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3353
Работник
сообщение 6.2.2014, 10:22
Пользователь №: 19511
Здравствуйте.
Согласно графика - нет. Но по факту без реле при перенапряжении (длительном, в том числе при обрыве нуля) электроприборы точно выйдут из строя, с защитой - как правило не выйдут.
Shturman1
сообщение 6.2.2014, 10:33
Из: Украина
Пользователь №: 27931
От кратковременных импульсных перенапряжений защищают всякие там фильтры.
arakl
сообщение 6.2.2014, 10:46
Из: херсон
Какой длительностью? И какие фильтры?
Shturman1
сообщение 6.2.2014, 11:17
Из: Украина
Например такой
http://www.youtube.com/watch?v=kb_Iys8Zi5w...=em-uploademail
Только все зависит от того, что вы будете подключать и на сколько нужна защита от этих импульсных помех для конкретного прибора.
arakl
сообщение 6.2.2014, 12:24
Из: херсон
Спасибо, но ссылка битая...
Если,я правильно понимаю, то для защиты от грозовых и коммутирующих импульсов необходимо применять устройства на основе варистора и супрессора (защитного диода).
Для защиты от повышенного напряжение ( вне зависимости от причин появления) - реле напряжения.
сообщение 6.2.2014, 13:11
Ссылка рабочая
arakl
сообщение 7.2.2014, 10:01
Из: херсон
Действительно работает сегодня.
Но, там разговор о высокочастотном фильтре...Т.е. подавлений (не пропуске) гармоник из сети и в сеть....
Вопрос был о импульсных скачках напряжения и способе защиты от данных импульсах...
Получается, что для защиты недостаточно одного реле напряжения...
Shturman1
сообщение 7.2.2014, 10:05
Из: Украина
Ну как вариант еще может быть установка ОПН ограничители перенапряжений. Вот их уже можно ставить в щит.
http://www.iek.ua/products/catalog/detail.php?ID=9150
Но есть одно "но", для них нужно нормальное заземление. Оно у вас есть? Плюс к этому не очень привлекательная цена
arakl
сообщение 7.2.2014, 10:12
Из: херсон
Согласен, ОПН на основе варисторов и газоразрядных трубок для защиты (3 ступени) при наличии защитного защемления - это то, что доктор прописал...
Но, как быть если нет ЗУ.......
Shturman1
сообщение 7.2.2014, 10:30
Из: Украина
ограничиться только реле напряжения. По-моему вы сильно заморачиваетесь с этим
arakl
сообщение 8.2.2014, 12:36
Из: херсон
Наверное так и есть. Но.. Хотелось узнать есть ли в природе ОПН для включение между фазой и N, PEN -проводниками? При отработки ОПН должен срабатывает АВ по КЗ!
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.2.2014, 12:52
Цитата(arakl @ 8.2.2014, 12:36) *
... При отработки ОПН должен срабатывает АВ по КЗ!
Если ОПН устанавливается на вводе, до коммутационных аппаратов, то как АВ сработает по КЗ? КЗ то в данном случае происходит до автомата!
arakl
сообщение 8.2.2014, 13:02
Из: херсон
А, что мешает установить варистор после АВ?
сообщение 8.2.2014, 13:34
А смысл? Перенапряжения, как правило, возникают во внешней сети, почему ОПН-ы и ставят на вводе. Встречал ОПН-ы на шинах 0,4 кВ в ТП.
arakl
сообщение 8.2.2014, 13:59
Из: херсон
Вот именно, хочу установить ОПН на КТП для защиты электронного счетчика после ТК - далее три фидера ВЛ 0,4 с А-50!
сообщение 8.2.2014, 18:26
Не понял, что такое ТК?
arakl
сообщение 9.2.2014, 9:35
Из: херсон
Трансформаторы тока
Dmitry_G
сообщение 9.2.2014, 12:47
Сообщение #19
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Цитата(arakl @ 9.2.2014, 10:35) *
Трансформаторы тока
У всех ТТ а уВас ТК...
Пилите гири Шура, они золотые..
arakl
сообщение 10.2.2014, 10:19
Сообщение #20
Из: херсон
Извиняюсь дико! Конечно ТТ!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 4:31
