5 страниц V  « < 3 4 5
Для чего спуски заземления на ВЛ-0,4кВ? , Возник большой спор с руководством.
сообщение 19.2.2014, 16:26
Сообщение #81
странно, но даже в типовиках есть сиё название
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.2.2014, 17:03
Сообщение #82
Может я не совсем понятно изложил свой вопрос, прошу прощения, но пытался сказать, что не встречал ВЛ-0,4 кВ с траверсами(ну не судьба), вот и попросил уточнения. А с названием вопросов не имею, т.к. на ВЛ-6 кВ смонтировал их достаточно. Спасибо.
Dmitry_G
сообщение 19.2.2014, 19:26
Сообщение #83
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Цитата(Михаил Ник... @ 19.2.2014, 10:27) *
Отсюда каким способом можно выявить утечку на линии.... приборами??? У кого подобный случай был, как обнаруживали, выявляли???
Не смею утверждать что этим прибором http://www.jais.ru/kvant.htm на ВЛ-04 будет показывать, не пробовали..Хотя написано что можно использовать и на ВЛ-04.. На 10-ке работает хорошо, только нужно чтобы батарейки были свежими
Пилите гири Шура, они золотые..
yurandol
сообщение 19.2.2014, 20:33
Сообщение #84
Из: Москва
Пользователь №: 38060
Спасибо всем, что откликнулись на мой вопрос. Я действительно начал забивать потихоньку, хватит нервы тратить. Тем более смысла нет. Да и по линиям лучше стало - тепло. На следуюший год опять проблемы начнутся, вот и поразбираюсь опять. Жаль, что не разобрался до конца, но всё равно стою на своём!, шли бы они в пень эти начальники...
Ещё такое дело, векторные диаграммы строил по результатам замеров нагрузок в ТП, ноль считал. Так вот результат расчётов всегда сходился с результатом измерения (с точностью до ампера), соответственно если бы хоть 5 ампер с ноля уходило бы через повторное заземление, то ничего не сошлось бы. Вывод, в нормальном режиме работы линии, повторные заземлегия не нужны... Хотя даже, если расчёты не сойдутся, значит воруют на линии с использованием своего ноля (контура).
Очень познавательная дискуссия прошла, благодарю
ez81
сообщение 19.2.2014, 21:14
Сообщение #85
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
На 6-10кВ нейтраль изолирована от земли, а в 0,4кВ через нагрузку потребителей будет близко к 0 показывать в этом то и сложность отыскания. искать по наибольшему перекосу видимо с отключением по участкам.
uvk2
сообщение 19.2.2014, 22:08
Сообщение #86
Пользователь №: 24058
Да не дожидайтесь до зимы опять, она ведь у нас имеет свойство приходить внезапно, в январе примерно.
Ради интереса поспрашайте - а как тогда существуют сети ТТ?
Гость_Гостьигорь_*
сообщение 12.11.2014, 17:07
Сообщение #87
3 километра зто много.много скруток,защита при кз не отрабатывала,если она есть.на трасформаторе среднея точка звезды глухо сидит на контуре заземления.при пробое обмотки с первичной на вторичную потенциал уходит в землю,при этом срабатывают пр. с высокой стороны.контура заземления в качестве рабочего ноля запрещено исользовать.в техфазной четырехпроводной линии при равенстве нагрузки на нолевом проводе 0 ,при перекосах разницу можно измерять на нейтрали трнсформатора клещами дица.для примера трнсформатор 400кв.а.линейное напр.400 в.умножить на 1.73=692.мощность т-ра в ватах 400000:692=578 ампер номинальный ток каждой фазы.повторные заземления нолевого провода служат,при обрыве нолевого провода в линии повторные контура сохранят режим работы злектроприемников до устранения поврежденя.сечения провода малое,потери большие.
FRAER
сообщение 12.11.2014, 19:06
Сообщение #88
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Что это было? Эссе? Или опус?
Телепузик
сообщение 18.11.2014, 21:24
Сообщение #89
Из: 85ВД
Пользователь №: 42547
Повторы несут функцию:
1. Не дают повысится фазному напряжению до линейного при отгорании нуля на питающем конце.
2. Повышают ток однофазного КЗ для надежной работы аппарата защиты.
Гость_mastaq_*
сообщение 2.7.2022, 9:29
Сообщение #90
добрый день
может не совсем ответ, но я гость и новые темы не открываю
если 5 жильная воздушная линия (TNS) скажем СИП и добавлен медный проводник заземления
вдоль всей сети подключены воздушными кабелями постройки, щиты, здания
на вводе в каждое из них есть местное, локальное заземление (по началу ниже 20 ом сопротивление)
так вот в чем вопрос, несмотря на это на вводе во многие здания петля фаза - ноль по PE хуже (выше) чем по N
я говорю о десятках случаев в разных местах, поэтому не идет речь об обрыве
что может быть?
сообщение 3.7.2022, 21:41
Сообщение #91
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Какие сечения у N и PE?
Скальпель Оккама
ЛЕША
сообщение 3.7.2022, 21:50
Сообщение #92
Пользователь №: 14498
Ну, и как полагается, начинать надо от источника. Как в ТП организовано разделение, где подключён РЕ?
mastaq
сообщение 4.7.2022, 20:36
Сообщение #93
Пользователь №: 59857
ну я бы не беспокоил знающих, бывалых людей, в ожидании что бы подсказали проверить сечение или надежность подключение заземления
хотя вопрос он справедливый
я не думаю, что много найдется специалистов, кто видел в глаза TNS
а правильную, уж точно не много
теория гласит, что если хоть один метр или сантиметр от нецйтрали трансформатора проложен 4 жильный кабель, то это уже не может считаться TNS
кстати и в TNC-S есть похожее. если на секунду или или на сантиметр отключим в месте заздкеления PEN на N и PE один из этих трех проводников, то уже по всей длине сети проводние не будет называться PEN
но схемы все же у меня в основном такие - на опоре трансформатор (чаще всего 630 ква). на земле, под опорой щит или же рядом в щитовой. вот в этом главном, распредилительном щите и происходит разделение. далее идут отходящие уже 5 жильные линии
как правило это СМП 70 или 150 и соответственно сечению медный в изоляции проводник PE
что бы проводник не отвалился вдоль линии, его не привязываем, а как бы обматываем вокруг СИП
сообщение 4.7.2022, 22:42
Сообщение #94
Спорить о "теории" не будем, т.к. вопрос о другом.
Когда Вы измеряете петлю до самой дальней точки (смысл измерения) сети есть некоторые нюансы-это длина РЕ, которая меньше витого в СИП N-проводника и влияние сопротивления повторных заземлителей на общее сопротивление по длине ВЛИ. Хотя в этом случае эквивалентное сопротивление петли по РЕ должно быть меньше. Еще, нынешнее качество материала "медь-алюминий" подогнать под справочные данные по проводимости, считаю не корректным.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 7:37
