обозначения асинхронных двигателей: , обозначения асинхронных двигателей: |
8.2.2014, 16:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3248 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
S — длина малая корпуса по установочным размерам
М — длина средняя корпуса по установочным размерам L — большая длина корпуса по установочным размерам на что это влияет -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
9.2.2014, 9:51
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
По памяти, разное расстояние по лапам крепления при одинаковой высоте вала
9.2.2014, 12:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9167 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
На мощность, габаритную длину, возможно, но не обязательно, на расстояние между отверстиями,о чем написал arakl
9.2.2014, 20:32
Это все я знаю
Мощность во всех случаях одинакова Расстояние между лапами - Да а как меняются тех хар-ки -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
9.2.2014, 21:14
Не может быть мощность одинаковой. Для того и делаются разные длины. Если конечно у вас при одинаковой мощности не разные скорости.
10.2.2014, 10:15
Мощность должна быть одинаковая, да и другие электромеханические характеристики.
Различие только а габаритах и креплении. |
10.2.2014, 12:44
http://portal.tpu.ru/SHARED/u/UDUT/Student...n_motors_4A.pdf
На первоой же странице сравнивайте. Например, 160й - S - 15 kW, M - 18,5 kW. И т.д. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2025, 18:29 |
