Не может включиться усилитель , Jetbalance JB-434
dimanfox
сообщение 10.2.2014, 6:09
Пользователь №: 38104
Добрый день. Помогите разобраться в проблеме.
Имею усилитель Jetbalance JB-434
Проблема следующая. При включении в сеть начинает мигать светодиод включения и в такт еле слышные щелчки из сабвуфера и подключенных колонок.
Моргания светодиода http://youtu.be/oCoh-GnN6XA
Звука к сожалению не слышно, он еле различим. Если на вход подать сигнал то музыка будет с такой-же периодичностью пропадать.
Пробовал выпаять конденсатор 450V 33uF — щелчки стали менее сильными но с той же частотой. Схему к сожалению не смог найти, может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
ez81
сообщение 10.2.2014, 7:04
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Посмотрите визуально на вздутые конденсаторы, и проверьте выходные напряжения на блоке питания, похоже неисправен блок питания запускается и уходит в защиту.То, что выпаяли поставьте на место. (форум электриков не радиотехников).
Volt380
сообщение 10.2.2014, 7:19
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
схема простая как 5копеек, поэтому если ничего не понимаете, лучше не лезьте! однако если если акустику не жалко и вы хотите попытаться отремонтировать ее методом научного тыка, советую начать с отпаивания микросхем тех что на радиаторе.. хотя конечно это не правильно..
arakl
сообщение 10.2.2014, 10:32
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Да, блок питания уходит в защиту. Скорей всего причина в усилите мощности собранном на микросхеме IC 201.(?)
Напишите или покажите имена трех деталей на радиаторе! Тогда точно укажу, что нужно менять!
dimanfox
сообщение 11.2.2014, 15:55
Большие спасибо за адекватные ответы
Ок, не буду создавать больше постов не по теме
Именно так и есть, не жалко
На большом радиаторе 3 микросхемы TDA2030A
Ещё есть меньший радиатор (на фото справа под черным кабелем). Там вот такая штука http://www.goepe.com/apollo/prodetail-jyglen-3216195.html
uvk2
сообщение 11.2.2014, 18:51
Пользователь №: 24058
У них мощность 20 Вт от силы, а люди хотят с них выжать незнамо что, и эксплуатируют на полную громкость. Вот они и летят. Недавно ремонтировал нечто подобное - АС для караоке, мик. вход, ревер, линейные входа. Попал ко мне после парочки ремонтов, дорожки отслоеные, часть оборваны, нарощены проводами, всё загажено горелой канифолью, ужасть. Поставил им 2050, предупредил чтобы не гоняли по полной, но где там, спалили снова.
Volt380
сообщение 11.2.2014, 19:39
Из: Волгодонск
ну раз пошла такая пьянка, то выпаивай по одной вот этой 2030. одну выпаял - включай, не заработал - выпаивай следующую. если выпаял все, а не работает, отпишешься, скажу что дальще делать. кстати, а мультиметр есть? если есть то можно невыпаивая прозвонить.
uvk2
сообщение 11.2.2014, 22:08
Интересно для чего их там три?
arakl
сообщение 12.2.2014, 9:43
Из: херсон
Не поможет, вообще не будет работать. Необходимо заменять на новые последовательно. Лучше выпаять и сравнить сопротивление с новым (не 100% гарантия). icon_biggrin.gif
Два на динамик по мостовой схеме.
Третий повторитель напряжения по питанию (скорей всего)
uvk2
сообщение 12.2.2014, 11:35
Там ещё какие-то аудийные выхода, можно предположить, что там три канала - (L - R) + саб. Тогда понятно почему автору не жалко этот девайс.
Volt380
сообщение 12.2.2014, 17:25
Из: Волгодонск
конечно не будет, таким образом мы выясним, есть ли пробитая микруха, которая коротит питание. можно ещё проще поступить: цена у них копеечная (20р. у нас) можно сразу заменить все три. если не запустится, смотреть диодный мост на предмет пробоя и кондеры по питанию на кз..
uvk2
сообщение 12.2.2014, 19:49
Можно еще подать питание от отдельного блока и смотреть что задымит.
arakl
сообщение 12.2.2014, 20:08
Из: херсон
Звук есть , но слабый, значит импульсный блок питания работает (90%)!
Да, специально просмотрел фото на наличие др. выходов, но... Звук не снимается с усилителя мощности звука на др. девайсы!(98%) icon_biggrin.gif
uvk2
сообщение 12.2.2014, 21:35
Это аккустика формата 2.1. суммарной мощностью 38 Вт. Стало быть каждая микра на свой канал.
arakl
сообщение 13.2.2014, 3:40
Из: херсон
Динамик один.Усилитель собранный по мостовой схеме:
На 3-й 2030 - собран повторитель напряжения (стабилизация и увеличение тока нагрузки):
А ...Для китайцев это сложно, однако...Точно, это неполноценная система: с компа с обычного аудиовыхода сниматься L и R сигналы, далее три усилителя на TDA2030:
1. Сабвуфер;
2. Выход на динамик R-канала;
3. Выход на динамик L-канала.
Скорей всего вышла из строя TDA на саб. И, не мешало бы электролитические конденсаторы поменять на 105 град Цельсия.
Сообщение отредактировал arakl - 13.2.2014, 5:14
uvk2
сообщение 13.2.2014, 5:57
RTFM
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 26.8.2015, 23:24
Подскажите пожалуйста кто знает какое название микросхемы и транзистора модуля питания, а то мне отдали а эти детали отсутствуют. Заранее спасибо.
lanchakov
сообщение 27.8.2015, 19:29
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
Данный форум все же электриков, а не электронщиков.
Вы посмотрите по datasheet подходил ли вам ШИМ контроллер xn1049. Мне от сюда не видно, а вам на месте по дорожкам можно проследить. Вообщем наводку куда копать я вам дал.
Полевик HX3N80
Шим XN1049TP(SOT23-6
Сообщение отредактировал lanchakov - 27.8.2015, 19:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2025, 12:00
