![]() УПС для цепей 24VDC , Отказоустойчивость системы гарантированного питания |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Идет проект реконструкции АСУТП и для всех НПС (нефтеперекачивающая станция) проектант заложил УПСы 400VAC/24VDC (от 2 до 16кВт) елтековские с резервом лишь по выпремителям. На каждый УПС от 7 шкафов автоматики разного калибра (это ПАЗы, ГС, АСПТ и СКАДА). По мануалам в УПСах все завязано на контроллере, который не резервируется. Соответственно при выходе из строя контроллера, "на коленке" восстановить систему не получиться.
В щитах пока имеются резервированные БП 24VDC, но при внедрении УПСов 24В их демонтируют. Есть ли производители модульных систем у которых резервирование возможно по всем модулям? Стоит ли переходить на 24В? Зы. Сам пока склоняюсь к 230/400В УПСам, по причине возможности организации байпаса. Зы.Зы У нас для офиса (9 этажей) стоял УПС 400В 2+1 по 40кВт (1 в горячем резерве).Казалось бы круче некуда, но погорели платы управления и еще чего то там и больше 6 месяцев офис остался без чистого питания. Пришлось для особо критичных потребителей (серверная, ЦДП) забирать УПСы из подразделений. Поэтому как то не очень доверяю сложным устройствам. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11076 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Переход на 24 В DC имеет резон только при наличии аккумулятора, непосредственно работающем на шине питания в буферном режиме. А все эти упсы-шмупсы имеют надежность на порядок-другой ниже аккумуляторов.
Сообщение отредактировал Roman D - 15.2.2014, 18:48 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Переход на 24 В DC имеет резон только при наличии аккумулятора, непосредственно работающем на шине питания в буферном режиме. АКБ в буферном режиме есть.Контакторы LVBD и LVLD1 системы Flatpack2 оснащены магнитным переключателем. При обычной работе на катушку контактора напряжение не подаётся. Изменение закрыто/открыто или наоборот происходит при подаче на катушку обратного импульса. LVBD, Отключение АКБ при низком напряжении; LVLD, Отключение нагрузки при низком напряжении. Емкость АКБ заложена на 3 часа автономной работы. А вот уже и возможная причина выхода из строя контроллера и я так понимаю всей этой системы, которая меня беспокоит. Зы. Что на 24VDC, что на 230 VAC брать будем on-line UPS. Какие будут преимущества у 24VDC ? Сообщение отредактировал ink_elec - 15.2.2014, 22:20 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
модули елтек СМПС 1000 могут работать автономно, без контроллера, напряжение выставляется резистором на морде каждого выпрямителя. Контроллер там больше для мониторинга и контроля. Я на стойке СМПС 6000 собрал полуавтомат сварочный, реально неубиваемые. Если оборудование будет на 24 вольта, то оно напрямую от АКБ, ельтек будет как зарядник.
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2025, 12:41 |
