Подключение преобразователя интерфейсов к модему MC52i
Гость_Гость_Harry_Topor_*_*
сообщение 18.2.2014, 14:04
Добрый день. Собираем панель АСКУЭ с двумя счетчиками Меркурий 230 (RS 485) . Оба счетчика подключили к преобразователю интерфейсов ПРТ-3 (RS 485) на контакты 1,2,8,9 (контакты счетчика 24,19,18 и 23 соотв.). Возникла проблема с подключением модема MC52i-485 Через какие контакты преобразователя ПРТ-3 необходимо передавать информацию на контакты модема MC52i-485. По идеи необходимо соединить контакты ПРТ-3 (1,2) с контактами модема (А+,В-). Но не уверен.
yuoras
сообщение 18.2.2014, 15:20
Из: Украина
Пользователь №: 20654
1. нужен паспорт на ПРТ-3 (RS 485), не встречал в практике таких.
2.Точный тип Меркурия (на большинстве надо подавать на интерфейс 485 питание)
3.Вообще с преобразователя на модем используются три провода Rx Tx и общий
сообщение 19.2.2014, 12:41
Паспорт на ПРТ-3 можно скачать по ссылке http://files.mail.ru/0788CE91FEE84A1CBBCC6F08CCBF2B3E , использовали счетчики Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN.
yuoras
сообщение 19.2.2014, 13:32
Из: Украина
Вам 8-9 подсоединять не надо , Ваш счётчик имеет своё питание интерфейса.
И что тут не понятно? В паспорте всё описанно , вот тут 00001.pdf описан правильный вариант распиновки модем-преобразователь
со стороны штекера модема надо закоротить 4-6-7, а дальше один в один (2-2 , 3-3 , 5-5) .
Всё просто
Кстати, модем должен быть подготовлен , то есть запрограммирован на автономную работу с преобразователями
сообщение 19.2.2014, 14:11
В паспорте показано подключение модема к интерфейсу RS 232. У нас же модем MC52i-485
yuoras
сообщение 19.2.2014, 22:09
Из: Украина
Я вот не понимаю, что Вам не понятно?
Вот ссылка на паспорт Вашего модема Модем
к счётчику подключаете 4 и 5 контакты самого модема на Меркурий.
Теперь вопрос к Вам , зачем нужен ПРТ-3 (RS 485)??.Данный адаптер у Вас уже вмонтирован в gsm модем
Ваш модем является универсальным, схема должна выглядеть вот так
gsm модем ms52----счётчик
для остальных gsm модем ---конвентер 232-485 ---- счётчик
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 2:19
