ТТ по 10 кВ
Гость_Гость_Гена_*_*
сообщение 20.2.2014, 11:48
Трансформаторы тока ТВК-10 (2 шт.) подключены к счетчику по стандартной схеме ( с И1 фазы А и С идут токи в первую и седьмую клемму счетчика, общий "ноль" с И2 этих фаз заземлен и идет в четвертую клемму. На счетчике соответственно установлены перемычки).
При подаче нагрузки вырисовывается следующее: по фазе А и С нагрузка одинаковая, по фазе Б (ноль) в половину меньше. Но так как фаза Б это искусственный ток и его значение должно быть средним от тока фазы А и С, такого быть не может. Контакты проверял, даже провода заменил. Есть у меня подозрение в обрыве контакта вторичной обмотки в одном из трансформаторов. Никто с таким не сталкивался?
arakl
сообщение 20.2.2014, 13:03
Из: херсон
Пользователь №: 34535
А, что по напряжению с НТМИ -10?
сообщение 20.2.2014, 19:31
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Не совсем так; минус геометрическая сумма токов А и С. Если бы сгорела одна из измерительных обмоток, в фазе В был бы ток, равный току в оставшейся фазе.
Для начала замерьте ток на счетчике клещами.
РоманК
сообщение 21.2.2014, 21:32
Пользователь №: 31291
Больше всего похоже на так называемую "восьмерку", тоесть направление токов вторички ТТ неправильное. Если счетчик поквадрантный (многофункционал электронный), это можно увидеть на векторной диаграмме или же по направлению стрелок А+-, Р+-
yuoras
сообщение 21.2.2014, 22:54
Из: Украина
Пользователь №: 20654
При так называемой "восьмёрке" , токи А и С суммируются.
При нормальном раскладе , он просто двойной.
Схема "восьмёрки" очень хорошо показывает одинаковый ли , коэффициент ТТ фаз А и С.
сообщение 21.2.2014, 23:21
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Что такое "восьмёрка" в узлах учёта и почему токи суммируются?
Vasamba
сообщение 27.2.2014, 4:22
Пользователь №: 23974
Посмотрите cosFI по фазам.
yuoras
сообщение 27.2.2014, 11:08
Из: Украина
Я не художник , прикинул схему в Паинте
Это схема для проверки вторичных токовых цепей.
Подаём напряжение (я подаю 12V) на первичку и ток в зависимости от коефициента ТТ.
Один трансформатор включен верно , а второй с помощью перемычки вывернутый.
Получается на вторичных "0" ток просто удвоится.
К примеру на И1 Первого ТТ 2А И1 Второго ТТ 2А то в 0 будет 4 А.
Это всё согласно для подключения не полной звезды(Нули вторички объедены).
Сообщение отредактировал yuoras - 27.2.2014, 17:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 7:27
