Сопротивление статора и ротора , Какие данные должны быть?
Грегор
сообщение 24.2.2014, 15:19
Пользователь №: 38338
Я чайник пока так что не удивляйтесь. Короче, я прочитал что при измерении сопротивления обмотки статора относительно корпуса двигателя (речь об асинхронном двигателе) надо за минимальный показатель брать 500 Ом на каждый вольт линейного напряжения. Тоесть, для 220В минимальное сопротивление будет 0,11 МОм, для 380В - 0,19 МОм, для 660 - 0,33 МОм, для 1кВ - 0,5 МОм минимум. Правильно ли я понял? И ещё, если мерить сопротивление обмотки фазного ротора относительно вала, там вообще про значения не сказано, сколько там должно быть?
Nikolay1
сообщение 24.2.2014, 15:50
Из: Костромская обл. г. Нея
Пользователь №: 29602
с чего вы взяли?
Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
Грегор
сообщение 24.2.2014, 16:33
Я же говорю, прочитал. Какие там вообще должны быть показатели сопротивления для исправного двигателя?
сергей_абрамов
сообщение 24.2.2014, 16:36
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Двигатель считается исправным если сопротивление изоляции не ниже 0,5 мОм. При напряжение 380 Вольт.
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Грегор
сообщение 24.2.2014, 17:05
А при более высоком? Ну например 660 или выше?
зелёный желторот...
сообщение 24.2.2014, 18:06
Пользователь №: 22661
Нет под рукой ПУЭ, вроде в гл. 1.8 всё расписано. Вроде как, все потребители и проводники до 1000 Вольт должны иметь изоляцию не менее 500 кОм.
Грегор
сообщение 24.2.2014, 20:15
Спасибо, с этим всё понятно. Кстати, если мне не изменяет память, с напряжением более 1000 В должен работать человек с группой не ниже 5?
Последний вопрос тогда: у двигателя с фазным ротором сопротивление обмоток ротора должно быть тоже не ниже 0,5 МОм?
сообщение 24.2.2014, 20:52
Изменяет
zendo057
сообщение 8.3.2014, 21:46
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Для исправного двигателя сопротивление относительно корпуса бесконечность.Если меньше то стоит подумать можно ли его эксплуатировать. icon_surprised.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 14:33
