Проблема с выключателем света
tema_mrasov
сообщение 9.3.2014, 23:24
Пользователь №: 38500
Доброго времени суток.
Не так давно сломался выключатель света. Его просто заклинило, он не включался, не выключался.
Выключатель с двумя "клавишами" на два светильника.
Один работает, другой нет.
Раскрутил, разобрал, посмотрел.
Увидел, что у неисправной клавиши, под переключателем расплавился пластик, который, как я понял и выполняет роль переключения.
Поменял выключатель, спустя неделю аналогичная ситуация.
В чем может быть проблема?
В выключателе?
В проводке?
Спасибо
Сообщение отредактировал tema_mrasov - 9.3.2014, 23:25
зелёный желторот...
сообщение 10.3.2014, 0:06
Пользователь №: 22661
Скорее всего, где-то на линии светильника проблема, или в самом светильнике. Для начала - включите тот светильник, и посмотрите по счётчику - как он мотает. Как при лампочке, или - как при утюге?
Null
сообщение 10.3.2014, 9:03
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
В плохом контакте.
Volt380
сообщение 10.3.2014, 10:30
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
что за светильник включает плавящийся выключатель? мощный или нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 15:00
