Как выключить (остановить) тиристорный выпрямитель?
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 15.3.2014, 19:10
Здравствуйте. Есть сварочный агрегат с регулировкой тока на тиристорах ВДУ 505 (506). Работает совместно с полуавтоматом. Надо после отключения подачи проволоки обесточивать выход. Хотелось бы совета как это правильно сделать: можно убрать (отключить) импульсы, а можно загнать импульсы в альфа максимум. Первый вариант проще, но как мне кажется он не очень хорош для тиристоров ибо фактически мост остаётся неуправляемым во время нагрузки. Исхожу из анологии с тиристорными электроприводами, где сначала шунтируются регуляторы, смещаются импульсы и только потом снимаются импульсы? Заранее благодарен за вразумительные ответы.
uvk2
сообщение 15.3.2014, 22:33
Пользователь №: 24058
Так кажется 505 он и предназначен для работы с полуавтоматом, и все в нем для этого предусмотрено? Выносной пульт с регулятором и тумблер вкл/откл сварочного тока. Вторую группу тумблера используйте для отключения подачи проволоки.
vovafa
сообщение 15.3.2014, 22:48
Пользователь №: 38574
Подача проволоки отключается на рукаве, кнопка управляет реле, которое отключает мотор подачи, контакт этого же реле будет задействован для отключения напряжения. Выносной пульт отключает пускатель ПМЕ 211 (212), который выключает 380В на силовой тр-р. Но при таком частом включении пускатель накроется очень быстро.
Нужен ответ: отключать импульсы или смещать их в "альфа максимум"?
Сообщение отредактировал vovafa - 15.3.2014, 23:45
Aleks_
сообщение 16.3.2014, 3:24
Пользователь №: 11739
Цитата(vovafa @ 16.3.2014, 2:48) *
...Выносной пульт отключает пускатель ПМЕ 211 (212), который выключает 380В на силовой тр-р. ...
По ВДУ-506 - ... отключает промежуточное реле, которое "запирает" плату формирования импульсов, и далее как у вас по тексту.
Есть в работе 506 в исполнении без силового пускателя, сварочное напряжение отключается за счёт снятия импульсов упраления. Часть схемы с паспорта
Вопрос - в штатных схемах не предусматривается одновременное отключение сварочного напряжения с подачей проволоки, чем это вызвано у вас? (ИМХО - можете столкнуться с "залипанием" свар. проволоки)
vovafa
сообщение 16.3.2014, 6:28
Я не сварщик, не знаю. Заказчик попросил и всё. А касательно импульсов - имеется определённая статистика сгорания тиристоров при снятии импульсов под нагрузкой, по этому и интересуюсь.
uvk2
сообщение 16.3.2014, 11:53
Может так в 506-ом, а в 505 кнока на пульте отключает через герконовое реле блок формирования импульсов управления тиристорами, а полное отключение аппарата от сети кнопкой на самом сварочнике.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 15:58
