"Махинации" электрика из садоводства
Eastw00d
сообщение 17.3.2014, 16:15
Пользователь №: 38609
Добрый день, уважаемые форумчане!
Коротко опишу ситуацию:
Есть дом в садоводстве, там три года назад был заменен счетчик (по поломке предыдущего) на ЦЭ 2726-12. В садоводстве была местная революция (меняли председаля) в связи с чем я не платил по электричеству. И сейчас активно взялись за должников. Счетчик в начале зимы, когда я его проверял работал исправно. А тут, в пятницу открываю считок, а счетчик ничего не показывает, не мигает. Вообще выключен! В цепи, от магистрали, перед ним стоит автомат на 25 ампер, но он не выключался. У меня первый вопрос - можно ли было, например электрошокером или чем-то другим умышленно вывести счетчик из строя минуя автомат?
Далее, вызвал электрика, он сказал что дай 2 тыщи и он принесет сам счетчик, и заменит его через неделю. В течении недели посчитаем по среднему и оплатим за 3 года. Я говорю, давайте я сам куплю, он нет дескать щас такие продаются и уже сами "с пульта обратно мотают". Отсюда второй вопрос - может ли он поставить счетчик с опцией "с пульта" но уже в плюс садоводству? И как проверить, что счетчик который он будет ставить не вскрывался и не тюнинговался?
Буду признателен за любую информацию! Спасибо.
protector
сообщение 17.3.2014, 16:39
Пользователь №: 24364
Цитата(Eastw00d @ 17.3.2014, 17:15) *
У меня первый вопрос - можно ли было, например электрошокером или ...
Вывести счетчик из строя не составляет особого труда. Но электронные счетчики из без того прекрасно горят. Они боятся импульсов из сети и атмосферных разрядов.
Сообщение отредактировал protector - 17.3.2014, 16:41
Eastw00d
сообщение 17.3.2014, 16:49
Это я понимаю, но меня смущает другое. Перед счетчиком автомат на 25 ампер, почему он не отключился если был импульс? Я вот этого не понимаю
FRAER
сообщение 17.3.2014, 16:56
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Так ток при этом необязательно был высокий
protector
сообщение 17.3.2014, 16:59
Автомат на эти импульсы не реагирует.
сообщение 17.3.2014, 17:15
Посылайте электрика лесом
Покупайте счётчик сами, а уж кто будет менять -дело Ваше, только вызовите представителя садоводства
За три года платить не нужно, ибо их (садоводства) обязанность проверять раз в полгода
Eastw00d
сообщение 17.3.2014, 22:08
Спасибо, теперь окончательно убедился, что возможность вывести счетчик из вне есть и кто-либо или по чей-либо просьбе мог(ли) этой возможностью воспользоваться!
220v-elektrik
сообщение 17.3.2014, 22:58
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Не факт, он мог и сам прийти в негодность. А вообще такие вещи надо обсуждать не с электриком, а с председателем общества. Но т.к. Вы не платили 3 года решение может быть принято не в вашу пользу. Запросите последние акты снятия показаний членами правления. Начиная с последнего снятого ими показание до сегодняшнего дня могут вменить "по среднему", а остальное оплачивайте по показаниям.
Крутой блин у вас электрик, интересно а он за зарплатой ходит? icon_smile.gif
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 17.3.2014, 22:58
327662@mail.ru
Eastw00d
сообщение 17.3.2014, 23:58
Ну тут все не так просто )) когда председатель им еще не был, по взимной договоренности с электиком у него 5 квт лишних по замлей приходит ) (он просто мой сосед) и как раз у меня с ним отношения не совсем хорошие. А теперь он еще и председатель. Так что решение точно будет не в мою пользу.
Да вот мне кажется за зарпатой он как раз не хоидит. Так как за 6 лет у меня странным образом ломается второй счетчик ))) просто так не бывает ) отсюда и весомые подозрения.
Это кстати мысль хорошая, но нужны нормативные документы по которым я его могу послать? Так как с председателем мягко говоря отношения не совсем хорошие. Есть взиамные претензии не касаемо электричества.
Я кстати нашел постановление правительства Ленобласти по которому я по среднему (при отсутствии прибора учета, а если счетчик не рабоатет, то приравнивается) плачу 135 квт в месяц. Но больше пока ничего не нашел.
220v-elektrik
сообщение 18.3.2014, 8:28
Из: г.Старый Оскол
В обществе свои правила, если конечно вас не взяло на свой баланс Ленэнерго. Так что идите к председателю и пишите заявление на смену счетчика по причине его неисправности и ждите что вам ответят. По результатам будем думать дальше.
327662@mail.ru
сообщение 18.3.2014, 11:39
Какие? дом, счётчик - Ваша собственность?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 0:40
