2 страниц V   1 2 >
Подключение рукомойника через УЗО , На даче нет заземления. Можно ли подключить нагреватель воды через УЗО
Гость_ITK1_*
сообщение 17.3.2014, 20:54
Приобрёл небольшой рукомойник (15л), корпус пластиковый, внутри стоит тэн. В инструкции написано, что подключать рукомойник только в заземлённую сеть. Заземление сделать не представляется возможным. В этой связи 2а вопроса:
1) Если греть воду и не пользоваться ей, то на корпус сможет пробить ток при включении вилки в не заземлённую 220в?
2) Если поставить УЗО, то он сможет заменить заземление? Если да, то нужно просто обрезать вилку у нагревателя и подключиться к сети через этот автомат? На тэн 1.2 квт какой нужно ставить автомат? Нагреватель с плавныой регулировкой температуры.
сообщение 17.3.2014, 21:52
Пользователь №: 5663
1. не очень понятна постановка вопроса... да и на корпус ничего не пробьёт, ибо он пластиковый.
2. УЗО не заменяет заземление, но поможет, как дополнительная мера безопасности в связке с автоматом (УЗО 16/0,01 + АВ 10А). Или просто дифавтомат.
Кстати, вилку отрезать нет необходимости... с ней удобнее пользоваться розеткой. icon_wink.gif
Sist
сообщение 17.3.2014, 21:56
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
выполнить зануление и установите узо
6-10 а
сообщение 18.3.2014, 7:12
Имел ввиду (по первому вопросу), если нет заземления и на время нагрева воды включать прибор, а как нагреется она, то выключать и пользоваться водой, то поражения током не будет!? Просто без заземления лучше не трогать прибор пока он включен?
2 Что лучше использовать? Вилку с УЗО или автомат?
Просто если автомат, то вилку отрезать придётся, чтоб в цепь автомат поставитьicon_smile.gif
lanchakov
сообщение 18.3.2014, 8:05
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
УЗО можно поставить до розетки, какие проблемы?
Костян челябинск...
сообщение 18.3.2014, 11:19
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Вот совсем не вижу проблем на даче сделать заземление. Пару - тройку железяк у хорошего хозяина найти всегда можно. Забить их - даже если нет мужиков, всегда найдутся желающие фунфырик заработать. То же и со сваркой. И заземление это будет полезным не только для рукомойника.
Гость_ITK1_*
сообщение 18.3.2014, 13:36
Полностью согласен, но дом 70ого года постройки, вся проводка внутри стены в кабеле. Т.е розетка выходит сразу из стены. Мксимум, что там видно при снятии розетки- сантиметра 3 медного провода.
Гость_ITK1_*
сообщение 18.3.2014, 13:40
Грунт с "плавуном", суглинок и грунтовая вода близко. Забить штыри минимум на 2а метра не представляется возможным. Сварка для обвязки штырей тоже "отпадает"-проводка старая. Да и не хочется это затевать ради умывальника в 15л, которым пользаваться только в летний переод.
сообщение 18.3.2014, 14:07
Ну тогда, чтобы уменьшить себе забот.... поставить переходник с УЗО, тот, что показан на второй фотке. И более ничего не выдумывать.
А чтобы совсем себя обезопасить, нагрев воду, перед пользованием водой выключить рукомойник из сети любым способом.
Фадик
сообщение 18.3.2014, 15:07
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
[quote name='Гость' date='18.3.2014, 8:12' post='333564']
Вот читаю и удивляюсь,как все на заземлении помешались.Даже сраный рукомойник в разетку боятся подключить без земли.Это уже фобия у людей выробатывается,даже если его и пробьёт когда нибудь,то максимум что почуствуете,то это будет не приятное щипание.
Гость_ITK1_*
сообщение 18.3.2014, 20:27
Вот тоже думал поставить обычный сетевой фильтр и выключать им прибор во время пользования. Но в инструкции аж 3и раза написали про заземление. Причём бак специально брал не металлический)
Гость_ITK1_*
сообщение 18.3.2014, 20:32
Даже и не парился по этому поводу, пока не открыл инструкцию. Там аж в 3ёх местах крупно, написано про землю) Тоже думал что за фигня, ведь раньше люди пользовались кипятильником и ничего вроде))
Фадик
сообщение 18.3.2014, 21:07
Из: ЛиАЗ
В инструкциях производители много чего пишут,например на микроволновку что в ней животных сушить нельзя, нармальному человеку и вголову такое не придёт чтобы в волне животное сушить,так нет,одна дура запихала туда вроде кошку и после этого стали писать,так сказать перестраховыватся.Это типо как у меня в инструкции к духовке и варочной панеле написанно что обязательно нужно заземление,а я живу на восьмом этаже и дом с двух проводной системой, гдеж я землю возьму,только если в ведре принесу.Но ничего,всё и без неё работает отлично.
сообщение 18.3.2014, 21:15
Цитата(ITK1 @ 18.3.2014, 21:32) *
Там аж в 3ёх местах крупно, написано про землю...
Осталось найти то место, которое надо подключить к земле... Вряд ли, этот болт находится на пластиковом контейнере... icon_wink.gif
Если болт есть - земле быть!
Но можно поступить и описанным ранее способом, то бишь, не проводить никаких манипуляций с водогреем, если он подключен к сети.
haramamburu
сообщение 18.3.2014, 23:39
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
А Вы есть неубиваемый Россомаха? Что значит помешались? Никогда не слышали как долбало и убивало от СМ типа Ока? Почему ничего не предпринимать для обеспечения своей и близких безопасности?
Или ваш жизненный статус - "синяя изолента это ВСЕ" и "тормоза придумали трусы" ???
Фадик
сообщение 19.3.2014, 7:14
Из: ЛиАЗ
Ну так можно вспомнить времена царя гороха,сейчас технологии выросли и теже стиралки современные по сравнению с Окой на много по степени защиты стоят выше,так что это вы в каком то прошлом с синей изолентой.А так я например ни разу не слышал чтоб дома от бытовухи кого то убивало.Вот я например не представляю как рукомойник может убить.Раньше все жили с двух проводкой и всё было нормально,а щас как с ума по сходили,без заземления ваще даже в дом не хотят заходить пока там заземления не будет.А если вникнуть в суть вопроса то многим приборам земля в принципе не нужна,например чайник,он же пластиковый.Это по больше части дань моде.Тут любой мало мальски понимающий в электрике понимает что нужно чтобы совпало много факторов чтобы от тойже машинки смогло убить,а в общем то многие пользуясь машинкой даже ни поймут что она на фазе если допустить что такое даже и произошло.
сообщение 19.3.2014, 7:43
так мало мальски понимающие в электрике и пишут дополнительные требования по безопасности, которых не было при царе горохе, далее вопрос - для чего пишут?
Гость_ITK1_*
сообщение 19.3.2014, 10:56
Вилка с землёй у них....по идее даже если пробъёт, то пластиковый бак не даст току распостраниться)
Пожалуй последний вариант самый подходящий) Нагрет и отключать!
сообщение 19.3.2014, 10:57
Сообщение #19
Пользователь №: 6974
Цитата(haramamburu)
Что значит помешались?.... Почему ничего не предпринимать для обеспечения своей и близких безопасности?
Вот именно!
Странно читать эти строки от Вас.
При чём тут болт или его отсутствие? Вилку с заземляющим контактом производитель от балды или в "дань моде заземления" применил?
Правильно пишут и это следует соблюдать! Заземляется не пластмассовый корпус, который без болта, а заземляется корпус самого ТЭНа, на случай пробоя на него и тем более на случай его разрушения в случае аварийной ситуации (отказ блокировки отсутствия воды или самого термостата).
Сообщение отредактировал Rezo - 19.3.2014, 10:58
сообщение 19.3.2014, 13:53
Сообщение #20
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2025, 4:37
