ОЧЕНЬ НАДО РАЗОБРАТСЯ , генератор тракторный 12 вольт
Гость_Гость_Серега_*_*
сообщение 17.3.2014, 22:06
Сеялка электрическая 12в и потребляет 200Вт какой мне нужен генератор или что сделать с этой тварью.акки жрет за пол дня
lanchakov
сообщение 17.3.2014, 22:19
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
Не совсем понимаю чего вы хотите? Запитать от сети 220 вольт? Запитать от бензинового/дизель генератора? Запитать от машины или трактора?
200 ватт это 17 ампер, генератор от легковушки пойдет...
Если от сети, то большой трансформатор и диодный мост с конденсаторами.
Гость_ZavGar_*
сообщение 18.3.2014, 13:45
Какая там сеть, о тракторе же речь идёт.
В первую очередь необходимо разобраться со штатным генератором трактора. Может оказаться, что в процессе работы обороты дизеля маловаты для полной отдачи генератора. Необходимо выточить (подобрать) ведущий шкив чуть бОльшего диаметра (шкив самогО генератора уменьшать уже некуда - радиус перегиба ремня слишком мал будет.
Возможно, придётся установить более длинный ремень.
Про генератор легковушки - та же история. Он рассчитан на более высокие обороты бензинового двигателя. При установке на дизель придётся подбирать шкив, чтобы ротор генератора при работе сеялки вращался со скоростью около 5000 об/мин (максимально допустимые обороты для генератора надо смотреть в паспорте).
uvk2
сообщение 18.3.2014, 16:43
Пользователь №: 24058
А газульку нажать - не вариант?
Разобраться нужно, лучше на стенде, может оказаться что ген и неисправен. Или проводка в тракторе.
ez81
сообщение 18.3.2014, 17:42
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
АКБ 130А вам в помощь.
Мастер Джу
сообщение 18.3.2014, 19:45
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Хоть марку назовите,телепатов нет.
сообщение 18.3.2014, 19:58
Может все таки стоит дождаться ТС?
Амур50
сообщение 18.3.2014, 20:13
Из: МО
Пользователь №: 12294
А что за дизель выдает 5000 об мин? Для ген-ра достаточно от 1500 об мин, да и мощности ген-ров в основном под киловатт, а это около 90 А. Так что хватит с запасом. А в общем согласен с коллективом, ребус ваш не совсем понятен.
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Гость_ZavGar_*
сообщение 19.3.2014, 16:51
Я же говорил: частота вращения ротора генератора - 5000 об/мин, т.е. с учётом передаточного отношения ремённой передачи. А передача - ускоряющая. В тракторной технике, в основном, - 2,5:1.
Возможно, при севе скорость перемещения трактора невелика, а передача в коробке скоростей - довольно высокая, т.к. сопротивление движению - незначительное. Оттого и обороты дизеля невелики. Для полной отдачи генератора не хватает.
Вывод: либо менять шкив(ы), либо установить на трактор автономный генератор (бензо- или газовый), трансформатор и выпрямитель (вряд ли какой автономный генератор выдаст напрямую 12 вольт 20 ампер).
Если не "потянет" штатный даже с заменой шкивов, "приколхозить" соответствующий генератор от легкового автомобиля. У них ряд номиналов начинается от 50 ампер (даже у "Оки").
Амур50
сообщение 19.3.2014, 17:14
Из: МО
Вот и "приколхозьте!" А обьяснять надо бы по - русски. Движок выдает обороты от и до. Генератору нужны обороты от и до. Нельзя шкивами, значит надо переделывать на другой генератор , даже от Оки подойдет запросто! Вы уж извините, мы тут не трактористы собрались...
Мастер Джу
сообщение 19.3.2014, 18:08
Из: Красноярск
Голосую за шкив!
P.S. Идея админам форума,прилеплять голосовалку к подобным темам.
В данном случае:
1. Шкив
2. Отдельный генератор
3. Как обычно
uvk2
сообщение 19.3.2014, 23:09
4. Сеятель.
Мастер Джу
сообщение 20.3.2014, 3:07
Из: Красноярск
Госовалка нужна дпя странных вопросов.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 20.3.2014, 17:32
сообщение 20.3.2014, 8:17
Гость_ZavGar_*
сообщение 20.3.2014, 12:59
Уважаемый коллега!
Куда уж более по-русски:
Цитата(ZavGar)
...При установке на дизель придётся подбирать шкив, чтобы ротор генератора при работе сеялки вращался со скоростью около 5000 об/мин...
А ТС - пропал. Небось, засеял уже всё...
Мастер Джу
сообщение 20.3.2014, 21:18
Из: Красноярск
Да вроде рано,если конечно он не в Крыму живет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2025, 3:47
