Трансформатор Тесла. , Все про трансформатор Тесла, как его сделать, из чего, расчеты и т.д. |
Гость_Гость_Илья_*_* |
20.3.2014, 21:57
Доброго времени суток!
Я хочу сделать трансформатор Тесла. Прочитал много разной информации про него но достаточно подробной инструкции, как его сделать я не нашел. Помогите пожалуйста, скажите с чего начать, какие запчасти нужны для его сборки, какие формулы и расчеты, чтобы меня не убило током. Заранее спасибо!!! |
20.3.2014, 22:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Простите великодушно. А зачем он Вам нужен?
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
21.3.2014, 9:22
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Вот то же самое хотел спросить)))
Лучше уж тогда индукционный нагреватель соберите, пользы больше. А если тр-р тесла у вас открытый будет и "безопасные" для человека молнии с него побегут рядом с телефоном, компьютером, телевизором или другой электронной техникой сия может накрыться. Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 21.3.2014, 9:23 |
21.3.2014, 15:25
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 |
Вот то же самое хотел спросить))) Лучше уж тогда индукционный нагреватель соберите, пользы больше. А если тр-р тесла у вас открытый будет и "безопасные" для человека молнии с него побегут рядом с телефоном, компьютером, телевизором или другой электронной техникой сия может накрыться. Такие штуки собирать полезно, для общего развития)) Можно собрать небольшой, в инете вроде есть схема с питанием от телефонного зарядника (собирал когда-то, работает). "молнии" примерно 0,5 см. Единственная польза от него-это ионизация воздуха (по ощущениям воняет озоном). Ну и ещё может быть свечение люминесцентных ламп (даже перегоревших) в поле катушки, интенсивность свечения неплохая. |
21.3.2014, 17:32
Я хочу его собрать для себя, провести парочку опытов, и как сказал Коляныч для общего развития.
21.3.2014, 18:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
в сети инфы по катушке теслы валом! практически все решения рабочие. подберите подходящую схему и вперед! например вот рабочая схема для начинающих, детали можно наковырять в старом телевизоре..
21.3.2014, 18:46
Volt380, спасибо за ссылку!
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2025, 3:29 |
