Контактные заклепки от 10 кВ , Нужна маркировка залепок |
20.3.2014, 22:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 22.2.2014 Пользователь №: 38280 |
Подскажите, пожалуйста, еще продаются контактные заклепки и их маркировку. Как то видел в одном констуркторе вместо печатной платы стоит пластик, а к нему приклепаны контакты для пайки деталей и проводов. Учитывая, что на плате будет умножитель от 4кВ до 100кВ (с трансформатора выходит 4кВ) думаю взять толстый пластик или фанеру, а к нему приделать контакты и уже на контактах собирать умножитель напряжения. Если делать плату, то расстояние между дорожками деталей должно быть порядка 1000мм (1кВ на мм квадратный) , а между деталями увеличиваться кратно степени умножения (2кВ на 30мм). Так получается проще взял пластик приделал контакты припаял к контактам детали сделал кожух и все готово.
21.3.2014, 22:00
Цитата сделал кожух и И залил всё это дело эпоксидкой.
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2025, 18:59 |
