58 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Смешное для понимающих
Viktor2004
сообщение 26.1.2011, 0:52
Сообщение #341
Пользователь №: 2252
Цитата(Roman D @ 26.1.2011, 1:32) *
ДП5-Б наверное; не бытовой, а боевой. В Чернобыле не везде помог - слишком низкий верхний предел измерения 200 р/ч.
Именно бытовым. Марку не помню, т.к купил в универмаге в Мурманске. А боевой ничего не показывает. Его сутки носишь как ручку, потом начхим меняет каждый день. Какие показания он там снимает одному ему известно. Для того и покупал бытовой.
сообщение 26.1.2011, 9:20
Сообщение #342
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Цитата(Viktor2004 @ 25.1.2011, 23:52) *
И Его сутки носишь как ручку, потом начхим меняет каждый день.
Упс, icon_redface.gif я имел в виду радиометр = это он показывает уровень радиации, рентгены в час. А "ручка" - это и есть дозиметр, дозу показывает, в рентгенах или бэрах.
Viktor2004
сообщение 26.1.2011, 12:03
Сообщение #343
Ручка наша была по сути конденсатор. Я ее разбирал. Начхим ежедневно заряжает, выдает, а потом снимает заряд и записывает в журнал. Разглашать данные замеров ему запрещено.
antno
сообщение 31.1.2011, 17:09
Сообщение #344
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
- Легким движением руки утюг превращается, превращается....в дверную ручку....
а China рулит!!!!! Как оказалось, сверху были обнаружены 3 аккмуляторных элемента ААА, потом поролоновая прокладка и целофановый мешочек заполненый морским песочком... Будьте бдительны!!!!))
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
tesla77.7
сообщение 31.1.2011, 18:17
Сообщение #345
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
Было как то предупреждение в журнале Радио о подобных китАйских аккумуляторах с несколькими батарейками АА и пакетом с песочком...
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
igors
сообщение 1.2.2011, 2:40
Сообщение #346
Из: Чувашия г.Чебоксары
Пользователь №: 20069
Пришел в нашу бригаду молодой электрик с высшим электротехническим образованием и после многих осечек в работе доверил ему бригадир отревизировать ассинхронник на 0,75КВА и попутно законспектировать о проделанной работе, из чего мы узнали: Двигатель состоит из передней , средней, задней и внутренней части + проволока...
И наконец то этого хватило, чтобы прикнопить к заявлению об увольнении по собственному, а иначе и не уволить никак молодого специалиста, а потом еще жалуются, что на работу никуда не устроишься...
antno
сообщение 1.2.2011, 5:27
Сообщение #347
Из: Голицыно
Ну впринципе он прав. в асинхроннике действительно есть 2 крышки с подшипниками, задняя и передняя, крыльчатка, короткозамкнутый ротор и средняя часть - статор...и проволочная обмотка..
Littleflea
сообщение 3.2.2011, 9:23
Сообщение #348
Из: Апатиты
Пользователь №: 17965
Спасибо, Кэп!
antno
сообщение 6.2.2011, 2:18
Сообщение #349
Из: Голицыно
Ужастегг
Сообщение отредактировал antno - 6.2.2011, 2:18
сообщение 6.2.2011, 7:44
Сообщение #350
Konstantin65
сообщение 6.2.2011, 11:31
Сообщение #351
Из: РК.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 15272
ТБ
ez81
сообщение 6.2.2011, 23:49
Сообщение #352
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
[quote name='Viktor2004' date='25.1.2011, 22:06' post='167178']
Ответственно заявляю. Зажарить шашлык на трубопроводе второго контура можно. Вода там высокой чистоты, как и в первом контуре. Она не радиоактивная. Виктор вы не правы,такой шашлык есть не СТОИТ или не стоит . бч5 этг ксф.
Maksim345
сообщение 10.2.2011, 9:31
Сообщение #353
Из: Россия
Пользователь №: 21415
Обычный себе заказ в жизни электрика.
В квартире было обесточено несколько комнат. Порылся в розетках, поискал распределительные коробки, добрался до счетчика.
Счетчик был под потолком и к нему решил добираться в последнюю очередь. Понятное дело проверил в начале пробки, все в порядке. Начинаю с трудом отвинчивать это все от стены. От пробок, их там было четыре, отходят провода тоненькие медные по два штука. Улыбнулся. К считку тоже подходят медные тоненькие провода. Дом был старый, и вся электрика в доме была с алюминиевыми проводами.
"Ну, понятно!" - подумал я. Одна из типичных ошибок электромонтажа - соединять медь и алюминий без переходников. От хозяина квартиры узнал, что давно электрики из ЖЭКа перенесли счетчик вверх, а скрутки замуровали в стене. В общем, в стене было спрятано шесть горе - скруток. Одна из них ушла в иные электрические миры. Долбать стену хозяин, да и я отказались. Бросили провод поверху. Пожали руки. На этом миссия электрика окончилась.
И тут самое смешное. Меньше чем через сутки звонок. "Опять хотим вызвать электрика!" - сказала девушка, которая арендовала эту квартиру. Перестала работать вся электрика в квартире. Время было позднее, где-то под полночь. Тут пришел на место поломки "бесстрашный" хозяин квартиры. Мыс ним поболтали. Решили, что под стеной испортилась еще одна скрутка. Потом сказал, чтобы глянул в щиток на площадке, там мог провод отгореть. Говорю: "Только ничего не тронь руками! Там может быть отгоревший провод". Он мне: "Есть какой-то провод, но далеко от главной шины и не обгоревший..." Я ему: "Не трогай, тот должен быть обгоревший!" Тут ко мне позвонил на другой номер кто-то. Пока я говорил по телефону, тот уже подключил провод и радовался свету в квартире.
Оказывается, доброжелатели взяли да и отсоединили провод в щитке главном. Та и сам хозяин по секрету рассказал, что в молодости тоже так развлекался. А еще он развлекался, когда работал музыкантом на свадьбе.
antno
сообщение 14.2.2011, 17:11
Сообщение #354
Из: Голицыно
Новострой. Дом ещё не здан... (Осталось купить и установить лифты. А кроме этой безделицы подвести питающие кабеля... Их то же надо ещё купить. И цикл этих работ НУЛЕВОЙ. У заказчика не вовремя закончились деньги... ) Электричество подаётся по времянке. Народ, боясь, что фирму объявят банкротом, потихой вселяется.
Для нужд строительства, (в каждом подъезде 9 этажного дома) между перилами был прокинут РПШ 4х4. Вот к нему все и цеплялись... Причём каждый на своём этаже... РЩ стояли на 1, 5, 9 этажах.
И вот в один далеко не прекрасный момент кабель, не выдержав такого издевательства, загорелся... Понятно, что кабель "трясёт", бьётся о лесничное ограждение... В подъезде стоит грохот, мелькают "молнии", жутко воняет палёной резиной... Народ выскакивает из квартир не зная как поступить!!! И тут раздаётся вопль: - О-о-о!!! Врубай скорее чайник!!! Скоро свет отрубят!!!
antno
сообщение 14.2.2011, 18:57
Сообщение #355
Из: Голицыно
wowek(R)
сообщение 15.2.2011, 23:28
Сообщение #356
Пользователь №: 21272
Цитата(Viktor2004 @ 8.4.2005, 21:04) *
Заинтересовались они мною лишь тогда, когда раздался сильный хлопок и из моей комнаты повалил дым.
Пускай я буду некропостер, но мне это сразу напомнило мой первый неудачный опыт электромонтажных работ icon_smile.gif
Короче, ситуация такая, двое детей, мне где-то 8 лет, а моей сестре - 11. Дело под новый год, мы с сестрой уже потихоньку достаем всякие елочные украшения и в том числе одну электрогирлянду, которая нам очень нравилась. Но тут мы и обнаружили, что кто-то за каким-то бесом отрезал от нее вилку, а нам так хотелось ее подключить. Недолгие поиски по разным укромным углам дали результат в виде найденной другой вилки, причем даже с уже торчащими проводами. Поэтому, как мне показалось, дело оставалось за малым.
Вместо того, чтобы дождаться папу, нам нетерпелось поскорее отремонтировать любимый артефакт. Недолго думая, вспоминая видимые ранее действия отца и еще и подбадриваемый сестрой: "точно, я тоже видела, что так и надо", я просто скрутил все 4 провода вместе и замотал скрутку изрядным количеством изоленты. Произвести испытания было решено немедленно, только все же какое-то предчувствие того, что оно может завершиться провалом было, поэтому, на всякий случай, под место скрутки мы решили подложить пластмассовое детское ведерко.
В общем, когда мама услышала где-то в глубине квартиры странный хлопок, и одновременно заметила, что моргнула лампочка, она прибежала в нашу комнату с вопросом "что у вас случилось?". "Ничего", - ответили ей откуда-то из рассеивающегося едкого дыма (изолента и ведерко) две пары невинных карих глазок.
Кстати, эту гирлянду я таки в итоге отремонтировал, на сей раз успешно, когда мне было уже лет 11.
Был еще у меня один казус, когда мне было 13 лет. У нас в школе пошла волна приколов с конденсаторами, ну и я решил не отставать. Нашел у себя среди хлама большущий кондер на целых 800мкФ, как мне показалось, то что надо! Главное убедился что он по напряжению подходит, понимал это. Решил произвести испытания, засунул припаянные проводки в эту многострадальную розетку (ту самую, в которую мы, несколькими годами раньше, вставляли ту гирлянду) ... я страшно удивился, когда из розетки брызнули искры и раздался внушительный хлопок. Свою ошибку я понял только примерно 2 года спустя, когда уже в техникуме проходил курс ТОЭ и узнал, что конденсатор переменному току создает реактивное сопротивление, обратно пропорциональное его емкости.
сергей_абрамов
сообщение 17.2.2011, 20:12
Сообщение #357
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Электрики и в Южной Корее лажаются. icon_biggrin.gif http://news.rambler.ru/9062221/
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
haramamburu
сообщение 18.2.2011, 15:48
Сообщение #358
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
А также должны были узнать, что кондеры бывают полярными и неполярными, и тот кондер на 800мкФ - стопудово был полярным, который в переменке делает КЗ
Viktor2004
сообщение 18.2.2011, 16:06
Сообщение #359
Демотиваторы
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 23.2.2011, 1:06
Сообщение #360
Рассмешил недавно случай в совковой кирпичной 5-этажке.
Вобщем заменили они проводку во всём доме и поставили новый щит. Через некоторое время у всех "линейка". Начал искать оборвавшийся ноль. И что вы думаете? Монтажники забыли из уличного щита провести в главный щит PEN, причём инспектор принял работу и даже электрики из энергофирмы подали напряжение. Пока нагрузка была симметричной, всё работало нормально icon_lol.gif как только нагрузка перестала быть симметричной, сразу всплыло, что монтажники забыли завести PEN в дом icon_lol.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 17:51
