![]() Смешное для понимающих |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1856 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Контора...это проблемма. Особенно зимой. 2 этажа набито женщинами и каждая наровит принести с дома китайский колорифер, поставить его под стол и направить себе под юбку. А он 2000 Ват. Розетки и распред коробки....дымят. Сколько ругался ..... но бесполезно. Женщины сидят на клориферах... и пищат , что им холодно. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
Ввернул лампочку...просадка напруги наполовину, гул в патроне...и сизый дымок...сгорел и цоколь и весь патрон...
Сообщение отредактировал antno - 31.5.2011, 12:40 -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
А автомат АЕ 2046 In=12.5А и не заметил потери бойца ))))))
А автомат АЕ 2046 In=12.5А и не заметил потери бойца )))))) Да не АЕ... А3141 ![]() Линия в которую подключен был патрон старая, алюмомедноалюмомедная, вся на соплях-скрутках, живого места нет..а в щитовой автомат на стояк АЕ 2056 80А... -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Жаль фотографии не сохранились. Рассказываю.
Обслуживаем дом. В какой-то момент вырубило автомат освещения подвала. Электрик пошел, щелкнул. Ну, бывает. Может лампочка гавкнулась. Ерунда. Приходят сантехники - 10 минут поработало и опять темнота. Странно... Идем включаем уже вдвоем с электриком. Та же фигня. 10 минут и темнота. Вырубает автомат - значит КЗ. Все провода уложены в ПВХ трубки, значит смотрим распайки. Около 20 штук. Пол дня. Протянули, заизолировали, проблем не выявили... Не помогло... Пошли по светильникам. Раскрутить, проверить, протянуть, закрутить, резиночку поправить... Снимаю колпак у ПРЕДПОСЛЕДНЕГО светильника... и на меня выливается литр воды вперемежку со стеклом от лампочки. ОТКУДА???? ОТКУДА В ПОТОЛОЧНОМ СВЕТИЛЬНИКЕ ВОДА??? В общем ситуация простая. Где-то КОГДА-ТО (т.е. не прямо сейчас) текла вода с квартиры. Протекла по швам до подвала. По шву и проводам натекло в неплотно прижатый к потолку светильник. Сначала лопнула лампочка. Цоколь и патрон вывалились, провода оказались в воде. Включаем свет - водичка в светильнике кипятится. Спустя какое-то время возникает замыкание (вот тут мне не совсем ясно в какой момент). Пока идем, пока включаем - водичка-то остыла уже - 10 минут все нормально. БЛИН!!! Я почти неделю потратил на эти светильники... Сообщение отредактировал S-cream - 31.5.2011, 15:56 -------------------- |
А точно АВ вырубало, может там Диф/узо ?
ниииееее. автомат.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22973 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
пару лет тоже самое было в подвале в двух желудях скапливалась вода, правда они стояли рядом с автоматом - вырубало сразу
ещё случай был в новогодней гирлянде на площади в цоколе ламп (многих) как будто кто то иголкой тыкал- дырочка. соответственно - вода -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Случаи они конечно разные... НО от кипятильника из лезвий
![]() ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
В случае с лампочкой вода не чистая, всякие растворенные соли из штукатурки, ржавчина всякая...
Еще сегодня...как раз когда лампа в патроне сгорела, делал времянку в подвале, в подуличном техническом коридоре, там кабельные лотки идут, и трубы старых линий освещения, в одном месте ненароком рукой зацепил свисавший провод пожарной сигналки старой...результат обалденный...4 погонных метра трубы, светильник, протяжная коробка и все что с ними было связано мгновенно обрушились ввиде ржавой трухи...а ведь им всего то 23 года..... -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
В случае с лампочкой вода не чистая, всякие растворенные соли из штукатурки, ржавчина всякая... Шибко спорить не буду, но - соль в штукатурке это ... мягко говоря ... подстава (стены будут постоянно "плакать") , а ржавчина насколько помнится "непроводит" -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 24.3.2011 Пользователь №: 22147 ![]() |
Ввернул лампочку...просадка напруги наполовину, гул в патроне...и сизый дымок...сгорел и цоколь и весь патрон... Наподобие: поставил новую лампочку в одной из подсобок цеха металлоконструкций. Через час прибегают - лампочка перегорела. ну бывает. Иду менять. Увидев лампочку на свету, медленно сползаю в осадок: лампочка изнутри "перекрасилась" в переливчатый фиолетовый цвет. Нить накаливания красиво оплавилась, приняв форму фантасмагорического узора. Понятно, что это случилось из за сильного скачка тока. Но откуда такой скачок в нашей сети? 0_о Разгадка оказалась простой: в этот день у нас шел сильный мокрый снег. Питающий кабель на козловом кране на улице не выдержал веса мокрого снега и оборвался в месте скрутки. Сообщение отредактировал GrocKHeLL - 4.6.2011, 14:53 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
. Питающий кабель на козловом кране на улице не выдержал веса мокрого снега и оборвался в месте скрутки. оот Россия!! всё на сопельках, да на скруточках)))) -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
оот Россия!! всё на сопельках, да на скруточках)))) и работает....... купил сегодня реле напряжения...поставил, с контактором как положено........ через 15 минут вольтметр на столе уходит в зашкал, реле отрубает свет и сгорает..на фазе было 285в...успел..... Сообщение отредактировал antno - 5.6.2011, 2:05 -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
ЖИЗНЬ - как электричество: с напряжением встаёшь, с сопротивлением идёшь
на работу, весь день искришь, наэлектризованный приходишь с работы, а потом вырубаешься. Сообщение отредактировал antno - 8.6.2011, 12:12 -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
"наэлектризованная"?
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Сообщение отредактировал с2н5он - 8.6.2011, 22:16
Причина редактирования: это юмор?
Надо мной сегодня разнорабочие прикололись...
Зашел в щитовую по справочной, номиналы автоматов уточнить... В кармане только связка ключей...телефон в кабинете, вместе с инструментом.. Дык за 5 минут какаято собака дужки на двери проволочкой связала.. 20 минут выйти пытался, хорошо ножик в столе нашелся.. Потом к разнорабочим зашел, грю, я тоже пошутить люблю.. Оне: да это проволочка сама завязалась.. я: мда? ну автоматы иногда тоже сами отключаются -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
первые цифирки то отличаются
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 11:12 |
