Не срабатывает магнитное реле от терморегулятора, помогите! |
27.3.2014, 18:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.3.2014 Пользователь №: 38824 |
Пожалуйста подскажите что не так подсоединил!
Захотел сделать коптильню с терморегулятором Купил терморешулятор http://www.owen.ru/catalog/14195504 Мне сказали чтоб подключить к нему тен 1,2кв нужен магнитный пускатель 6А, обьяснили как подключить Подсоедигнил к нему Пускатель по схеме Правдо пускатель на 9А, на6 не было но сказали подойдёт вот такой купил У меня получилось Тен один конец на пускатель А1 а другой в термореле на цифру 6 Термореле включается загорается красный индикатор но Тен не нагревается, и пускатель не работает, я так понял оранжевая пластмаска должна вниз уйти при подаче тока. Выкладываю больше фото, прошу помощи разобратся Сообщение отредактировал PavelS - 27.3.2014, 18:39 |
27.3.2014, 18:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата У меня получилось Тен один конец на пускатель А1 а другой в термореле на цифру 6 не правильно. Термореле должно выступать в качестве выключателя для катушки пускателя, а уже контакты пускателя выступают в качестве выключателей для тена. Схемку нету времени нарисовать |
27.3.2014, 18:43
не правильно. Термореле должно выступать в качестве выключателя для катушки пускателя, а уже контакты пускателя выступают в качестве выключателей для тена. Схемку нету времени нарисовать Хоть по цифрам подскажите я добавил фото, очень прошу помогите!! Или поподробней обьясните, с меня копченое сало |
27.3.2014, 19:43
Цитата Хоть по цифрам подскажите - 1 провод от сети (условно - ноль) к выводу 10 ТРМ, к одному из выводов катушки МП (А1) и к одному из выводов ТЭН. - 2 провод от сети (условно - фаза) к выводам 9 и 6** ТРМ, а также к одному из нормально разомкнутых контактов МП (1). - с вывода 7 провод на второй вывод катушки МП (А2) - со второго нормально разомкнутого контакта МП (2) на второй контакт ТЭН Рисуйте... проверьте... врубайте... "лишнее отгорит" © ** не сильно вникал в состояние переключателя в начальном положении, а посему может вместо 6 нужен контакт 8. (сорри, но влом читать мануалку...) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
27.3.2014, 22:27
Можно пробовать?
Будет обидно есле ТРМ сгорит Если не правильно кто может черканите в паинте вот чистая схема Сообщение отредактировал PavelS - 27.3.2014, 23:07 |
27.3.2014, 22:38
Неправильно.
Цитата со второго нормально разомкнутого контакта МП (2) на второй контакт ТЭН Контакт номер 2, а не 3!!!
27.3.2014, 23:00
Извените не пинайте сильно, разомкнутый контакт на МП это что и где?
Какая маркировка Так вроде? На всякий случай схема моего МП, но мне кажется вы его наизусть знаете Злодеи при покупке не могли нормально обьяснить как подключить МП к термореле, вот приходится форумчан мучать, Мне вобще сказали, всё просто, Фазу на ТРМ-6, с 7 на Пускатель, с пускателя на ноль(ес я правильно понял ноль это 8 ) Спасибо что помогаете Сообщение отредактировал PavelS - 27.3.2014, 23:18 |
27.3.2014, 23:05
Не так.
Два винта напротив друг друга (сторона 1 напротив стороны 2), то есть "1 L1" и "2 Т1" - эти два контакта Вам нужны... В коробочке любого МП есть бумажка, на бумажке схема, блин... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
27.3.2014, 23:25
Всё понял они какбы друг напротив друга
Можно пробовать шеф? |
27.3.2014, 23:42
Можно.
Если ТЭН не включится при холодном термодатчике, значит стоит почитать этот текст ** -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость_* |
28.3.2014, 18:07
28.3.2014, 18:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
нормальная схема у гостя, автор, делайте так.
28.3.2014, 18:42
Спасибо большое, есть ещё добрые люди которым не лень помоч и уделить время, буду в воскресение пробовать.
Сообщение отредактировал PavelS - 28.3.2014, 18:42 |
29.3.2014, 17:42
Кстати током коптильня не ударит к которой тен прикручен во вкл сост? (Ящик железный тен соприкасается в месте стыковки)
Гость_Гость_* |
30.3.2014, 8:25
Кстати током коптильня не ударит к которой тен прикручен во вкл сост? (Ящик железный тен соприкасается в месте стыковки) Устройство тэна: Стальная труба - корпус, "держит" форму, служит для крепления тэна в устройствах. Высокоомная спираль - собственно сам источник тепла. Изолятор - не допускает непосредственного контакта между корпусом и спиралью. Ответ на вопрос ... током не ударит, пока изолятор "живой". Срок "жизни" зависит от многого (качество изготовления, условия эксплуатации, длительность эксплуатации). з.ы. По теплореле ... он может находится в двух режимах. 1. Температура "мало" - пускатель должен быть включен. 2. Температура "много" - пускатель должен быть выключен. в схеме подключения теплореле, нарисован переключающий контакт (6-7-8 ), к которому надо подключать катушку пускателя. Не понятен момент ... контакт нарисован в каком режиме? Возможно, в данной Вам схеме "Гость", надо будет поменять контакт "6" на "8". "7" - остается. |
1.4.2014, 19:02
Схема гостя рабочая, проверил, спасибо огромное. Всё работает и отключается.
Единственное, толи датчик терморегулятора врёт толи мй цифровой термометр. На терморегуляторе 60градусов на Цифровом термометре 85, датчики расположены на пару сантиметров друг от друга. Вообщем, Гостю огромный поклон, не поленился, красавчик и схему выложил! Такойже тип коптильни, вопрос массовый, всем помог http://www.youtube.com/watch?v=l0J1V4M1kTo Если есть какаято возможность связаться, судовольствием отблагодорил бы денежкой на телефон. Сообщение отредактировал PavelS - 1.4.2014, 19:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 15:55 |
