Последовательное соединение трансформаторов
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 3.4.2014, 13:53
Подскажите литературу, описывающую последовательное соединение трансформаторов. Ни где не могу найти. Задача: два однофазных трансформатора (Т1 и Т2) включены следующим образом: первичная обмотка Т1 включена в сеть, её вторичная обмотка включена последовательно первичной обмотке Т2 между фазой и нулем; вторичная обмотка Т2 включена по схеме вольтодобавки к ней подключена нагрузка. Цель схемы, повысить напряжение сети. Проблема в том, как погасить напряжение на первичной обмотке второго трансформатора (около 3,5 киловольт) в случае, если произойдет обрыв в цепи первичной обмотки первого трансформатора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 2:45
