2 страниц V   1 2 >
Организация безопасной эксплуатации бытовки
basaltes
сообщение 3.4.2014, 14:46
Пользователь №: 36767
Бытовка для проживания строителей(в нутри стандартная хрень, освещение, обогреватели, розетки, групповой щиток), сама сделана из металлических конструкций. Месяц она находится на одной стройке, через месяц на другой. Короче перемещается.
Вопрос.
Как вы будете организовывать главу ПУЭ 1.7.? Является она передвижной электроустановкой?
Энергоэффективность и энергосбережение в управлении энергетическими обьектами.
Работник
сообщение 3.4.2014, 15:29
Пользователь №: 19511
Является передвижной ЭУ. Организовывать согласно соответствующего раздела в гл. 1.7.
Подключение по 5-ти проводному вводу или 3-х проводному вводу.
basaltes
сообщение 3.4.2014, 19:27
Столкнулся с тем, что ни одна подрядная организация, в своих бытовках, и при их подключении не выполняют предусмотренные ПУЭ меры для защиты от поражения эл. током.
А то, что это у них передвижная электроустановка и организовывать всё надо соответственно этому разделу, они даже не вкурсах).
Сообщение отредактировал basaltes - 3.4.2014, 19:28
ez81
сообщение 3.4.2014, 21:50
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Потому-что технадзор на объекте не следит за этим и энергоснабжающая организация(к кому подключаются) . Еще вот здесь можно почитать требования к мобильным э\у ГОСТ Р 50571.7.717-2011
Ixtim
сообщение 5.4.2014, 7:33
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Начните с того, что "подрядная организация" это очень пафосное название шараш-контор предназначенных для освоения бабла под видом строительства... В них, априори, не соблюдаются никакие законы, по охране труда в том числе... А простые строители-работяги - это просто расходный материал, как ветошь... Об чем тут говорить...
сообщение 5.4.2014, 16:46
а она должна? есть ли правила по этому поводу
сообщение 5.4.2014, 17:06
Только в момент подключения и то если подключают в её сетям или увеличивается мощность
Гость_гость1_*
сообщение 5.4.2014, 19:07
Прошу подсказать какие мероприятия должны проводить заводские электрики при подключении вагончиков подрядных организаций и подаче напряжения на строительную площадку проверять ли нам у них грозозащиту,заземление, защитные средства если есть госты ссылки буду очень благодарен.
Ixtim
сообщение 6.4.2014, 8:34
Из: Кузбасс
Цитата(гость1 @ 5.4.2014, 19:07) *
Прошу подсказать какие мероприятия должны проводить заводские электрики при подключении вагончиков подрядных организаций и подаче напряжения на строительную площадку...
Все определяется договором с подрядчиком. Обязательных требований не существует, как договоритесь. В особо тяжелых случаях заказчик отказывает подрядчику в подключении и сообщает: "техническая возможность подключения к существующей электросети заказчика отсутствует... электроснабжение строительной площадки выполняется подрядчиком самостоятельно"... Хоть дизель ставь...
А уж про проверку заземления, защитных средств и т.д. вообще бред... Подрядчик обязан сам заботиться о безопасности своих людей, оборудования и прочего. Заказчику зачем эти головняки?
Сообщение отредактировал Ixtim - 6.4.2014, 8:44
Евгений
сообщение 6.4.2014, 9:03
Пользователь №: 550
Я бы так однозначно не отвечал. Надо посмотреть в правилах присоединения - очень может быть, что энергоснабжающая организация обязана проверить соответствие электроустановки перед подключением. Правда завод в любом случае не энергоснабжающая. Правила присоединения в общем надо внимательно почитать.
Счастливо тебе.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.4.2014, 9:24
Цитата(Ixtim @ 6.4.2014, 8:34) *
...Подрядчик обязан сам заботиться о безопасности своих людей, оборудования и прочего. Заказчику зачем эти головняки?
Возможно для этого достаточно будет акта разграничения балансовой и ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ответственности?
сообщение 6.4.2014, 9:32
Сей акт не регулируем меры безопасности, так при работе СМО в э/у заказчика обычно прописываем, что они несут ответственность за безопасность при работах
Евгений
сообщение 6.4.2014, 9:53
Пользователь №: 550
По акту-допуску подрядчикам выделяем территорию и т.д. Это конечно так, но мы же еще обеспечиваем точки подключения. Таким образом возможно мы обязаны осмотреть, что они подключают. Кстати по СНиПу "безопасность в строительстве", если мне склероз не изменяет, ответственный со стороны подрядчика устанавливает и передвигает такие вагончики по акту.
Счастливо тебе.
Гость_Гость1_*
сообщение 6.4.2014, 10:30
У нас ещё интересней мы сами подрядная эл.организация на заводе, но по договору мы отвечаем за все косяки в эл.снабжении и ущерб заводу с стороны проверяющих организаций которые идут сплошным косяком.Кстати на заводе отдел энергетика есть.
сообщение 6.4.2014, 11:20
Цитата(с2н5он @ 6.4.2014, 9:32) *
Сей акт не регулируем меры безопасности...
Совершено с Вами согласен, сей Акт устанавливает границы ответственности. Случись что в электроустановке подрядчика, вот документ, что заказчик здесь не при делах, электроустановка не его. А в общем здесь вопрос, возможно, больше юридический, чем технический.
Гость_Гость1_*
сообщение 6.4.2014, 11:38
"Акт устанавливает границы ответственности"
Акт , актом но подрядчиков с стороны завода проверяют пожарные инспекторы требуют акты сопротивления, проводов,заземления это насчет заземления
"вообще бред."
и по договору мы экплуотирущая эл организацыя должны выплачивать штраф 150000 при посадке напряжения, не будем платить только при неопродолимых обстоятельсвах сильной грозе, мокром налипающем снеге вообщем когда отключается чуть не весь город.
сообщение 6.4.2014, 12:16
Цитата(Гость1 @ 6.4.2014, 11:38) *
..но подрядчиков с стороны завода проверяют пожарные инспекторы...
Это очень хорошо, что "подрядчиков с стороны завода проверяют пожарные инспекторы", значит контроль какой-никакой ведётся, а устранение "косяков" - головная боль подрядчиков.
"мы экплуотирущая эл организацыя должны выплачивать штраф 150000 при посадке напряжения" - Вы же указываете точки и условия подключения электроустановок подрядчика (бытовок), так кто Вам запрещает организовать установку ограничителей мощности?
сообщение 6.4.2014, 12:45
Речь о том, что подрядчик работает в э/у заказчика, ладно если СМО работают - наблюдающий есть, а если на правах командированного?
Гость_Гость1_*
сообщение 6.4.2014, 13:14
Сообщение #19
КТП строителей подключено через высокую 6 Кв от нас
(недавно дали нам посадку их строителей ктп задымилось и их электрикики дернули разьеденитель по высокой у себя в итоге кз по заводу.) и хотелось узнать какие мероприятия можно проводить во время эксплуотации и при подключении (мы испываем кабель по 6 и обмеряем КТП и проверяем заземление контура КТП)
Наблюдающих выделяем мы и дежурные наши.
сообщение 6.4.2014, 13:50
Сообщение #20
Извиняюсь, если неправильно понял вопрос, пост#8 "Прошу подсказать какие мероприятия должны проводить заводские электрики при подключении вагончиков подрядных организаций и подаче напряжения на строительную площадку". Речи о работе в электроустановках подрядчика не было.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 12:43
