Подключение диммера к сети 110 вольт , Требуется разъяснение "чайнику" |
9.4.2014, 16:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Ваши лампы,это не лампы накаливанмя,они не димируется.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 9.4.2014, 18:44 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
9.4.2014, 18:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9167 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А можно все таки фото ламп в выключенном состоянии и в чуть лучшем разрешении?
9.4.2014, 19:29
Или выкрученых из светильников.
9.4.2014, 20:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 4.4.2014 Пользователь №: 38953 |
9.4.2014, 20:36
Интересные лампы.
Не знаю что сказать. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
10.4.2014, 6:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Гугль говорит, что это галогенки 120-125В
Интересен другой вопрос, если эти лампочки перегорят, надо бкдет опять заморочться найти такие Проще использовать лампы 220В |
10.4.2014, 17:17
Так у них другой дизайн будет.
ИМХО эти лампы стоят в клубе/каффе/ресторане. А там дизайн самое главное. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
11.4.2014, 8:47
Так у них другой дизайн будет. ИМХО эти лампы стоят в клубе/каффе/ресторане. А там дизайн самое главное. Верно подмечено. Гугль говорит, что это галогенки 120-125В Интересен другой вопрос, если эти лампочки перегорят, надо бкдет опять заморочться найти такие Проще использовать лампы 220В По поводу ламп - на официальном сайте говорится, что это лампы накаливания. З.Ы. есть с достаточным запасом. |
11.4.2014, 11:24
Раз ЛН значит димируются.
11.4.2014, 13:41
галогенка = галогенная ЛН
11.4.2014, 15:15
В общем подрезюмирую, для тех, кому интересно.
На свой страх и риск воткнули диммеры в цепь между трансформатором и лампами (диммеры на 220v). Все прекрасно заработало (тьфу, тьфу, тьфу). Огромное спасибо всем, кто откликнулся, за помощь! |
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2025, 20:13 |
