Схема подключения термостата (контроллер температуры) , Прошу экспертов проверить правильность моего подключения |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
6.4.2014, 14:05
Добрый день, уважаемые специалисты и просто добрые люди! По личной необходимости приобрел прибор для контроля температуры нагрев/охлаждение. Цель моего приобретения: при достижении макс. и мин. температуры прибор должен включать лампу накаливания, либо выключать, аналогично. Вопрос: прошу просмотреть схемы подключения проводов к прибору на изображениях и высказать своё мнение: правильно или нет было выполнено подключение.
Чисто белый провод - провод для лампы нагрева, подключенной к патрону. Белый провод с черной обводкой на конце - питание, подключается к разетке. Черный провод - для включения реле. На схеме ещё отображены позиции для сигнализации (alarm), но она не нужна. Схема: Прибор: |
6.4.2014, 15:23
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15581 |
Так вроде правильно.Только 4-фаза,5-ноль.
6.4.2014, 20:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Если кабель с изолентой питаюшии то правельно.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
8.4.2014, 22:35
А зачем вам черный провод для включения реле?
Тумблер в укромном месте поставтье. Имхо это что бы настройки не могли менять посторонние люди. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
9.4.2014, 21:20
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
9.4.2014, 22:55
А мне кажется, что это датчик температуры...не? В инструкции это провода 89 а в устройстве это 67. То что в инструкции 67 на устройстве никак не пронумеровано. По идее это дачик температуры,но хз. Переключители для блокировки слева я так понимаю от 6,7. Если к 6,7 нечего не подключать Error пишет? Сообщение отредактировал Мастер Джу - 9.4.2014, 23:00 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 16:46 |
