схема АВР на три ввода
d3adb33f
сообщение 7.4.2014, 23:07
Пользователь №: 38996
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, столкнулась со следующей проблемой: необходимо составить схему ВРУ. В этом ВРУ две распред панели. Одна панель питает офисную часть производственного комплекса, от второй запитана производственная часть. У рассматриваемого ВРУ 3 ввода. Один рабочий от КТП 10/0,4 кВ, второй от ДЭС 1, третий от ДЭС2. Нужно что бы про пропадании напряжения на рабочем вводе включались обе ДЭС и питали каждая одну из распред панелей. Кроме этого нужно предусмотреть резервирование ДЭС1(питает панель производственного комплекса) от ДЭС 2.( т.е. при пропадании напряжения рабочем на вводе запускаются обе ДЭС, но случается какое то что и ДЭС1 выходит из строя. Тогда персонал должен иметь возможность вручную переключить ДЭС2, питающий распред панель офисной части на распред панель производственного комплекса).
я новичок в составлении таких схем.... в интернете не нашла схем с тремя вводами (два из которых ДЭС, а один рабочий). Точнее были много, но только с одной ДЭС. Ну и вопрос собственно можно ли использовать эту схему (заменив один рабочий ввод на ввод от ДГУ)?
FRAER
сообщение 9.4.2014, 9:27
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Приведенная схема вам подойдет. Вход 3 - основной ввод, а вход 1 и 2 - от дэсок запитываете.
остается только над системами пуска подумать
Только при перерисовывании на приходящие нули обратите внимание, здесь неправильно нарисовано
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 13:42
