Схема подключения термостата (контроллер температуры) , Прошу экспертов проверить правильность моего подключения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 6.4.2014, 14:05
Добрый день, уважаемые специалисты и просто добрые люди! По личной необходимости приобрел прибор для контроля температуры нагрев/охлаждение. Цель моего приобретения: при достижении макс. и мин. температуры прибор должен включать лампу накаливания, либо выключать, аналогично. Вопрос: прошу просмотреть схемы подключения проводов к прибору на изображениях и высказать своё мнение: правильно или нет было выполнено подключение.
Чисто белый провод - провод для лампы нагрева, подключенной к патрону.
Белый провод с черной обводкой на конце - питание, подключается к разетке.
Черный провод - для включения реле.
На схеме ещё отображены позиции для сигнализации (alarm), но она не нужна.
Схема:
Прибор:
elvlad
сообщение 6.4.2014, 15:23
Пользователь №: 15581
Так вроде правильно.Только 4-фаза,5-ноль.
Мастер Джу
сообщение 6.4.2014, 20:25
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Если кабель с изолентой питаюшии то правельно.
Мастер Джу
сообщение 8.4.2014, 22:35
Из: Красноярск
А зачем вам черный провод для включения реле?
Тумблер в укромном месте поставтье.
Имхо это что бы настройки не могли менять посторонние люди.
lanchakov
сообщение 9.4.2014, 21:20
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
А мне кажется, что это датчик температуры...не?
В инструкции это провода 89 а в устройстве это 67.
То что в инструкции 67 на устройстве никак не пронумеровано.
Мастер Джу
сообщение 9.4.2014, 22:55
Из: Красноярск
По идее это дачик температуры,но хз.
Переключители для блокировки слева я так понимаю от 6,7.
Если к 6,7 нечего не подключать Error пишет?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 9.4.2014, 23:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 22:11
