Помогите,пожалуйста, решить задачу по метрологии |
9.4.2014, 14:06
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.4.2014 Пользователь №: 39024 |
Помогите,пожалуйста, решить задачу по метрологии.
Чувствительность к току магнитоэлектрического прибора 5 (дел/А),внутреннее сопротивление 10 (Ом).Шкала имеет 100 делений.Определить диапазоны измерений прибора по току и напряжению,цену деления при использовании прибора как амперметр и вольтметр.Какие способы нужно использовать для расширения диапазона измерений по напряжению до 300 (В) и по току до 5 (А)?Нарисуйте схемы приборов,расчитайте ее элементы. |
Гость_Vasyl_* |
9.4.2014, 16:07
Помогите,пожалуйста, решить задачу по метрологии. Чувствительность к току магнитоэлектрического прибора 5 (дел/А),внутреннее сопротивление 10 (Ом).Шкала имеет 100 делений.Определить: 1) диапазоны измерений прибора по току 2) и напряжению, 3)цену деления при использовании прибора как амперметр 4)и вольтметр. 5)Какие способы нужно использовать для расширения диапазона измерений по напряжению до 300 (В) 6)и по току до 5 (А)? 7)Нарисуйте схемы приборов, расчитайте ее элементы. 1) шкала 100 делений делим на чувствительность 5 дел/А получаем диапазон по току = 20 (А); 2) внутреннее сопротивление 10 Ом умножаем на диапазон по току 20А получаем диапазон по напряжению = 200 (В); 3) цена деления амперметра 20А/100дел= 0,2 (А/дел). 4) по напряжению 200В/100 дел.= 2(В/дел). 5) включить последовательно добавочный резистор Rдоб = 5 Ом 6) ??? не ошибка ли в условии??? - сейчас диапазон 20 А, без доработок. Ток 5 А отклонит стрелку на четверть шкалы - 25 делений. Для диапазона 5 А на всю шкалу надо увеличивать чувствительность прибора в 4 раза, например, увеличив внутреннее сопротивление. 7) один к одному из учебника; см. п. 5) |
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2025, 1:23 |
