Двигатель производства VEB Elektromaschinenbau , Подключение
Forest
сообщение 23.4.2014, 12:44
Пользователь №: 39263
На сколько мощный этот двигатель,
если режим работы S3 и 60%, то мне нужно как-то вычитать это время работы.
Если цикл 10 минут, то 6 мин. работает, 4 минуты отдыхает, всё верно?
Если грубо оценить его по типу, то это будет как большой двигатель от болгарки?
Какие к нему подойдут щётки, если диаметр коллектора 70 мм, а ширина 27 мм.
Вал диаметром 22 мм.
Если 8 проводов, то 2 на щётки, а остальные 6 на соединение звезда или треугольник.
Как найти провода, которые идут на щётки.
Dresden DDR
двиг. Typ. MBD 803
TGL 39434
Nr 458084 | 88
220V
F1/13
6.7A
F
1.15 kW
40 *C (температура нагр.)
1550 min-1
----> (направление вращ.)
S3-60%
IP23
Cam 303Б
39 kg
Спасибо.
сергей_абрамов
сообщение 23.4.2014, 19:52
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
А у однофазных двигателей откуда соединение звезда или треугольник?
Помимо щёток Вам нужен щёточый механизм , по нему и определите размер угольков.
Мощность Вашего двигателя 1,15 кВатта.
А для облегчения поисков наберите в поисковике " схемы подключения двигателей постоянного тока"
Удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2025, 23:27
