![]() датчик включения сварочного аппрата |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
Добрый день, поделитесь идеями.
Нужен контроль розжига дуги инверторного сварочника. То есть пока дуга горит должен быть сигнал. Какой датчик использовать? во внутрянку лезть нельзя. пока задумываюсь о реле тока, только на переменке, в цепи питания. использоваться будет для движения. привод эл мотора. Сообщение отредактировал prude - 10.4.2014, 11:49 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22984 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
на форуме вроде обсуждалось про отключение сварки на ХХ
на форуме вроде обсуждалось про отключение сварки на ХХ спасибо, нашел не подходит Сообщение отредактировал prude - 10.4.2014, 19:36 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 13:11 |
