Электродвигатели - испытание и тест после ремонта , время продолжительности теста на х.х и под нагрузкой |
17.4.2014, 10:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 16.7.2013 Пользователь №: 34357 |
Привет форумчанам,
кто может подсказать, какой продолжительностью должен быть тест ЭД на х.х. (с замером вибрации, шума и т.д.)? И должна ли проводить ремонтная организация тест под нагрузкой, и если да, то в течение какого времени? Также, есть ли отличия в продолжительности указанных тестов между высоковольтными и низковольтными электродвигателями? Буду признателен за ссылку на документ, в котором есть конкретные цифры по моим вопросам Спасибо заранее |
Гость_Гость сочувствующий_* |
17.4.2014, 15:01
Смотрите ПТЭЭП, по памяти, по моему, приложение 3.
18.4.2014, 7:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Здравствуйте. Называется это не тест, а испытания. После ремонта испытывайте по ПТЭЭП приложени е 3, глава 23. в частности проверка на ХХ - не менее 1 часа.
Новые ЭД по ПУЭ п. 1.8.15 |
13.8.2014, 16:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 13.8.2014 Из: Сыктывкар Пользователь №: 40780 |
Добрфй день, форумчане!
Прошу дать версии следующего испытания: при проверке сопротивления изоляции полюсов ротора синхронной машины по отдельности каждый показывает примерно 1,6МОм, после соединения их в схему (т.е. последовательно) и при общей проеверке - показания мегомметра 0,4МОм. Причем проверка мегомметром с генератором импульсов (с ручкой) - 0,6МОм, электронным от сети на 2,5кВ - 0,4МОм, элетронным (от батарей питания) - 0,5МОм. Почему мегомметры фиксируют снижение изоляции ротора в сборе, при обратном рассоединении полюсов показания на всех - 1,6 МОм |
14.8.2014, 9:09
Здравствуйте. Выходит что сопротивления соединяете параллельно. Итоговое сопротивление конечно ниже, можно посчитать с помощью доступных формул.
14.8.2014, 9:21
Нет, соединения полюсов ротора выполняются последовательно. Замеры мегомметром - это замеры сопротивления изоляции полюсов относительно корпуса, а не замеры общего оммического сопротивления катушек полюсов.
Не могу понять, почему падает общее сопротивление изоляции относительно корпуса полюсов в сборе, возможно связано с прохождением импульса от мегомметров при измерении, через катушки полюсов (т.е. каким-то образом влияет индуктивность катушек на замеры изоляции). |
14.8.2014, 11:39
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22903 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
каким образом (чем) соединяете?
14.8.2014, 13:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Ключевое словосочетание " относительно корпуса". Относительно корпуса Rизоляции всё равно получается соединёнными в параллель.
Катушки силового трансформатора ведут себя точно так же. |
14.8.2014, 13:28
Стандартное соединение полюсов ротора синхронной машины до пайки - соединение отводов полюсов медной проволокой (путем намотки на отводы) для проверки сопротивления изоляции
"Относительно корпуса Rизоляции всё равно получается соединёнными в параллель" "Леша", еще раз, катушки полюсов имеют начало и конец, 12 полюсов соединены К1-Н2-К2-Н3 и т.д (это последовательное соединение). Если бы было соединение Н1-Н2-Н3 и т.д., а с другой стороны К1-К2-К3 и.т.д. - это параллелиное соединение. Или я чего-то не понимаю... Хорошо, какими формулами можно воспользоваться для расчета сопротивления изоляции? |
14.8.2014, 13:29
Присоединяюсь к ЛЕШЕ. Относительно корпуса будет параллельное соединение.
14.8.2014, 13:31
14.8.2014, 13:44
Спасибо, возможно Вы правы.
Получается для 12 полюсов: 1/R=7.5, R=0.1333 МОм Чуть меньше замеренного, возможно погрешности мегомметров, все 3 мегомметра показали разные результаты... |
14.8.2014, 13:47
Пользуемся мегаомметрами Е -6/24. Три госповеренных прибора. Разница в показаниях есть.
14.8.2014, 22:15
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
там на обмотку сколько вольт? 30? марку двигателя напишите где то справочник завалялся по сопротивлению ротора.
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
15.8.2014, 7:36
Цитата там на обмотку сколько вольт? 30? марку двигателя напишите где то справочник завалялся по сопротивлению ротора. Так Вы про сопротивление обмотки, про Омики. А мы про изоляцию обмоток, про МегоОмы. Цитата все 3 мегомметра показали разные результаты... Разница не существенная в показаниях. В пределах погрешности приборов. У меня самый "врущий" мегер, это самый дорогой. |
15.8.2014, 7:54
... Почему мегомметры фиксируют снижение изоляции ротора в сборе, при обратном рассоединении полюсов показания на всех - 1,6 МОм А Вам не доводилось измерять сопротивление изоляции кабельных линий? Не обращали внимания на на то, что чем длиннее линия, сопротивление изоляции меньше? Да и заводы-изготовители указывают в паспортах на кабель сопротивление изоляции в мОм на километр? Здесь, наверное, подобный случай - соединили обмотки, увеличилась общяя длина провода, сопротивление изоляции понизилось. А разница в показаниях приборов всегда присутствует, даже в однотипных приборах. |
15.8.2014, 10:10
Для PRUDE. Двигатель СД 13-52, напряжение возбуждения до 36 В, а что за справочник по таким машинкам?
Спасибо всем форумчанам. Да, действительно, сталкиваемся постоянно с разницей в показаниях мегомметров. Пользуемся ЭС0202/2-Г, Ф4102/2-1М, MI3121H - все госповерены. Из опыта, ближе всех к стабильности показаний - Ф-ка |
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 13:09 |
